查看: 4926|回复: 19
求 r400 bios
发表于 2011-7-2 10:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位有R400 bios  我的机子问题是 开机就死在开机话面那点 加焊显卡开机还是能显示 但死在开机画面那点 想先刷个BIOS看下 不知道那位有这机子的BIOS
发表于 2011-7-2 15:49:34 | 只看该作者 �
我看过一个是T400  USB口出现问题了!所以开机就会死机!  你看看是不是USB的问题呀!   试试看看他的阻止..R400的BOSS 我没有 没有办法帮助你了呵呵
发表于 2011-7-3 00:39:39 | 只看该作者 �
4M  我上传不了
发表于 2011-7-4 18:21:24 | 只看该作者 �
呵呵 巧我的也是USB接口电路了
发表于 2011-7-4 18:27:04 | 只看该作者 �
619474095 发表于 2011-7-4 18:21
呵呵 巧我的也是USB接口电路了
发表于 2011-7-4 20:11:52 | 只看该作者 �
呼,我不一个BIOS
发表于 2011-7-9 15:06:45 | 只看该作者 �
我们也正在修R400好几个.机器了.
发表于 2011-7-15 12:47:02 | 只看该作者 �
真的是巧了,我今天也是这毛病,不看这个帖还得被导一会呢。谢谢朋友
发表于 2011-7-15 15:10:20 | 只看该作者 �
不好意思 没有
发表于 2011-7-15 15:10:42 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2011-7-15 15:11:26 | 只看该作者 �
{:4_102:}{:4_102:}{:4_102:}
发表于 2011-7-15 15:11:58 | 只看该作者 �
{:4_102:}
发表于 2011-7-15 15:12:25 | 只看该作者 �
{:4_107:}
发表于 2011-7-15 15:12:42 | 只看该作者 �
{:4_91:}{:4_91:}
发表于 2011-7-15 15:13:06 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2011-7-15 15:14:18 | 只看该作者 �
{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2011-7-15 15:14:35 | 只看该作者 �
{:4_102:}
发表于 2011-7-15 15:15:00 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2011-7-29 08:38:46 | 只看该作者 �
呵呵,我也在修这个机器
发表于 2011-7-29 08:40:29 | 只看该作者 �
不插BIOS电池,电流到0.83左右,插上BIOS电池,电流貌似正常,有时候还能显示呢,不知道具体问题了,正在维修中
