查看: 4385|回复: 39
[求助中]
显示器 问题求助....
发表于 2012-10-20 11:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先看看图片,
很多人都说是 屏线问题。我已经把那些屏线都清理一遍
因为它是不定时花屏  所以结果只能用几天看看。
到时候 会向大家报告使用情况
再次感谢各位大大的帮助
正常
不正常
有时候会出现   不经常
应该是驱动板还是电源板问题?
拆机粗略看了下   电容没爆,都还好
求高手解答,  应该是驱动板问题 。   不知道具体原因是什么
补充内容 (2012-10-23 15:15):
清理屏线  今天第三天  没有出现 。过几天再报告
补充内容 (2012-11-4 16:11):
N天了  没有出现了   谢谢   应该是屏线问题
屏线接触不好,  发表于 2012-10-21 09:57
发表于 2012-10-20 11:57:26 | 只看该作者 �
换下屏线试试,,不行的话就是驱动板的问题。。
发表于 2012-10-20 12:12:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-20 12:29:36 | 只看该作者 �
联想的好多是这个问题   换屏线OK
谢谢各位 我等会把屏线 清理一下看看 不过有时候没有 效果 可能要很久才可以看出来  发表于 2012-10-20 13:58
发表于 2012-10-20 12:36:25 | 只看该作者 �
第一张图脸上问题不知,第二张应该是屏线问题...
发表于 2012-10-20 12:40:10 | 只看该作者 �
等待楼主的消息
发表于 2012-10-20 12:40:29 | 只看该作者 �
屏线问题  屏接口清洁好  屏线接口 用橡皮擦  好好擦下
谢谢各位 我等会把屏线 清理一下看看 不过有时候没有 效果 可能要很久才可以看出来  发表于 2012-10-20 13:54
发表于 2012-10-20 12:43:17 | 只看该作者 �
把屏接口和屏线处理下,在看看
谢谢各位 我等会把屏线 清理一下看看 不过有时候没有 效果 可能要很久才可以看出来  发表于 2012-10-20 13:53
发表于 2012-10-20 12:59:38 | 只看该作者 �
就2点   一屏线 屏接口  2屏先洗
发表于 2012-10-20 13:00:33 | 只看该作者 �
这个现象90%是屏线一起的,我修过好多了,把屏线及屏口好好清洗下
谢谢各位 我等会把屏线 清理一下看看 不过有时候没有 效果 可能要很久才可以看出来  发表于 2012-10-20 13:52
发表于 2012-10-20 13:28:43 | 只看该作者 �
向各位大神 学习学习。。。。
发表于 2012-10-20 13:52:18 | 只看该作者 �
谢谢各位    我等会把屏线 清理一下看看
发表于 2012-10-20 14:25:34 | 只看该作者 �
给我第一感觉是屏线 或者是驱动板问题 屏线的机会大些
发表于 2012-10-20 16:18:57 | 只看该作者 �
修过VGA接口问题的
发表于 2012-10-20 16:47:57 | 只看该作者 �
遇到联想19吋显示器出这种故障,更换屏线解决的。
发表于 2012-10-20 16:53:37 | 只看该作者 �
屏线问题排除的话,还可看一下驱动板的3.3V供电,修过一个联想的,故障时3.3V降低了,换了3.3V变换块ACT4060后好了
发表于 2012-10-20 17:27:47 | 只看该作者 �
貌似遇到过,,屏线搞搞就好了。。
发表于 2012-10-20 17:45:47 | 只看该作者 �
屏线,驱动板外加驱动
发表于 2012-10-20 19:36:16 | 只看该作者 �
重刷人程序试试!
发表于 2012-10-20 19:45:27 | 只看该作者 �
再把屏线刮下
