查看: 3303|回复: 18
华硕x85s两秒掉电
发表于 2011-6-30 17:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手给我思路  桥和芯片我都压了  是不是要干桥??  一开机两秒就掉电不重启   才买了一年多的机器  故障发生前没一点征兆  在线等啊  谢谢大家
发表于 2011-6-30 17:41:17 | 只看该作者 �
不要  这样会麻烦  电流跑到多少就掉电了......?
发表于 2011-6-30 17:46:02 | 只看该作者 �
有短路的地方。
发表于 2011-6-30 18:04:25 | 只看该作者 �
先看下开机按钮!若正常,看是何种保护?{:soso_e100:}
发表于 2011-6-30 18:34:43 | 只看该作者 �
是不是电压没有完全起来
发表于 2011-6-30 18:50:07 | 只看该作者 �
电流跑到多少掉的啊,
发表于 2011-7-1 11:26:53 | 只看该作者 �
欠压保护了吧  看看电压正常吗?
发表于 2011-7-2 19:53:42 | 只看该作者 �
cpu没电压       换了供电电压还是不行  矽统的芯片组  cpu供电ic我忘了什么型号的了
发表于 2011-7-2 20:02:00 | 只看该作者 �
只有CPU电压没有,其它的电压都正常吗?
发表于 2011-7-2 21:15:19 | 只看该作者 �
凭经验应该不是桥的问题,应该是那一路电流过大或者是短路保护的。
发表于 2011-7-2 21:33:17 | 只看该作者 �
我同意楼上的  应该是短路了   应该还在保修吧 去保修
发表于 2011-7-2 21:44:44 | 只看该作者 �
是不是有哪个芯片或管子不良的,有点短路的现象吧,我好像也碰到过这种,最后是有一个MOS管坏了,有一点发烫的,换了就好了。
发表于 2011-7-2 21:47:21 | 只看该作者 �
你也可以先用手摸摸看哪里有发烫的芯片就先更换看看吧,也许有新发现的。
发表于 2011-7-2 23:07:08 | 只看该作者 �
保护了吧跑到几V。电流多少
发表于 2011-7-8 15:47:45 | 只看该作者 �
修好了   拿到别人那修好的  什么情况我也不知道
发表于 2011-7-8 15:56:52 | 只看该作者 �
有的板子不上CPU,主供电不会出的,如果是电流上到1A左右就掉了,建议看你的CPU是不是坏了
发表于 2011-7-8 16:33:28 | 只看该作者 �
看电流跑到多少掉 应该是有电压没出来
发表于 2011-7-26 14:27:27 | 只看该作者 �
我的机子也是这样  不知道是咋回事
发表于 2011-7-26 14:40:41 | 只看该作者 �
应该是有短路的地方   查一下吧
