查看: 3567|回复: 15
AOC液晶显示器的新问题
发表于 2011-7-30 22:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC的液晶显示器,型号为TFT22W90PS  故障现象是刚开机 的时候很正常,用过十多分钟后,屏幕就会出现全屏,但马上又恢复正常,又出现竖条状,又恢复正常。就这样如此循环的一下好又一下坏。开始我还以为是屏接口的问题。换了之后,问题依旧。然后又把驱动板上的IC全部加焊一般,故障还是没有排除,求高手给个思路。会不会是屏本身的问题?
发表于 2011-7-30 22:46:43 | 只看该作者 �
换块板子 点了看下..
发表于 2011-7-30 23:00:44 | 只看该作者 �
找个套板点下
发表于 2011-7-30 23:07:44 | 只看该作者 �
屏线接口清洗下
发表于 2011-7-30 23:07:53 | 只看该作者 �
你先块板,看看是不是屏问题
发表于 2011-7-31 12:15:12 | 只看该作者 �
接口清洗一下
发表于 2011-7-31 13:52:58 | 只看该作者 �
首先就想到了,清洗了没用?
发表于 2011-7-31 14:43:12 | 只看该作者 �
换板子 试一下
发表于 2011-8-25 13:12:15 | 只看该作者 �
楼主此机修好了吧  我现在也有一台这样的情况  我换了块驱动板  故障依旧
发表于 2011-8-30 12:27:41 | 只看该作者 �
如果屏型号是:CLAA220WA。此屏多发故障{:soso_e116:}
发表于 2011-9-9 13:08:05 | 只看该作者 �
我有一台屏号 是CLAA220WA
故障是进系统后 不定时的闪屏 很郁闷 换了很多东西 还没修好
发表于 2011-9-9 21:20:45 | 只看该作者 �
我修过  是屏线不好  更换后OK
发表于 2011-9-9 21:31:18 | 只看该作者 �
烧10分钟,有问题的时候,摸摸看,有没有什么芯片发烫的情况!
发表于 2011-9-9 22:36:22 | 只看该作者 �
拆开机器会不会有这样的事呢.有些使用一段时间后出问题的大多是电源供电中的电容不良引起.
发表于 2011-9-9 22:38:14 | 只看该作者 �
我碰到一个屏每10秒左右开始花屏------黑屏--------恢复正常,如此循环么复,最后发现是主处里芯片供电不稳!
我也有一台 是这样的 还没有解决  发表于 2011-9-11 21:52
记下了 下次用得到  发表于 2011-9-10 17:23
发表于 2011-9-11 13:37:20 | 只看该作者 �
TFT22W90PS(Pm25lv010)MCU数据
TFT22W90PS(Pm25lv010).zip
29.53 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
