查看: 3518|回复: 10
LG 22寸,大家看看这个管子不装的话有什么影响没有?
发表于 2011-7-22 11:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG 22寸的电源板 高压部分(基地上传图限制300K,只能剪这么小了)。
故障是插电无反应。拆机测22V、  5V 供电都几乎为0 。
拆下电源板。
发现板背面的APM4052D 这个管子的供电脚的一个电容烧毁了。导致22v供电短路。
APM4052D为两个并联。取掉烧坏的电容和相连的这个APM4052D后,22v就不短路了。
量了一下其他都不短路之后,通电,4条灯管都可以正常亮,测试显示也正常。
所以在这里问一下,这个APM4052D是不是单纯的起到增加功率的作用?
如果现在就用一个的话,我担心会不会功率不够。
发表于 2011-7-22 12:16:10 | 只看该作者 �
这是两个场管呀,拆了它还会正常工作,不可理解呀,,
发表于 2011-7-22 12:25:52 | 只看该作者 �
22寸灯管功耗较大 厂家并联使用就是防止功耗过大烧毁此输出管 要可靠工作 应该仍双管并连使用为妥
发表于 2011-7-22 12:57:39 | 只看该作者 �
建议装上  并联是为了减少单管损坏几率                   好比一个人提一桶水 和 2人抬一桶水
发表于 2011-7-22 13:04:00 | 只看该作者 �
正解,没有就一个将就用吧,或是换两个代用的
发表于 2011-7-22 16:38:19 | 只看该作者 �
会有一点影响
发表于 2011-7-22 16:41:32 | 只看该作者 �
长时间使用肯定不行的
发表于 2011-7-23 01:03:03 | 只看该作者 �
LG19宽屏的只装一个,22的还没拆过,原来有的话,最好装上
发表于 2011-7-23 01:26:15 | 只看该作者 �
烧成这样,还可以用户
发表于 2011-7-23 06:48:03 | 只看该作者 �
这个用不了多长时间,还是找个换上好
发表于 2011-7-23 10:21:25 | 只看该作者 �
不能用的,少了不重要的电容什么的还好,少了几个场管,那怎么行。
