查看: 8619|回复: 6
[主板维修]
华硕P5KPL SE主板一长两短叫声一真响
发表于 2011-7-30 09:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块雷击的华硕P5KPL SE主板,上电SB LED一闪一闪的,摸到网卡发热,吹下网卡后,SB LED灯正常,上U后出现了一长两短的报警声,一直叫个不断,由于没有珍断卡,不知是那儿的问题!
发表于 2011-7-30 09:52:12 | 只看该作者 �
会不会是南桥的RST没正常啊
发表于 2011-7-30 09:55:15 | 只看该作者 �
会不会是南桥的RST没正常啊
发表于 2011-7-30 10:05:41 | 只看该作者 �
显卡报警吧
发表于 2011-7-30 15:43:23 | 只看该作者 �
不是显卡报警,内存显卡都没上,只上U, 一长两短的滴滴声,各电压都正常。
发表于 2011-7-30 16:10:01 | 只看该作者 �
应该是显卡问题啊,要不换一个内存看看。
发表于 2011-7-30 16:13:13 | 只看该作者 �
呵呵!没上内存和显卡啊,不是响了三声就停,而是一直这样响个不停的,只有断电才不叫啦!
