查看: 3169|回复: 9
[主板维修]
求助昂达NF5D
发表于 2011-7-17 20:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
{:soso_e125:}求昂达NF5D主板...在6个SATA口附近的电容大小......电容不小心掉了....不知道 大小....有 这块主板的兄弟..给个资料
最佳答案
查看完整内容
这个图可能对你有帮助的,那个蓝色的可能是1000UF 6.3的,小点的那个好像是100UF16V也有可能是470 16V的,反正应该是16V的,看下面圆圈的大小来判断,希望能帮到你。
发表于 2011-7-17 20:13:43 | 只看该作者 �
回复
发表于 2011-7-17 20:16:38 | 只看该作者 �
你拆在PCI-E16X到北桥AD线的那个电容吧
那里的电容在70-100nf
回复
发表于 2011-7-17 20:18:19 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}70~100够用吗??拆了没什么影响吧
回复
发表于 2011-7-17 20:36:07 | 只看该作者 �
电容稍微换大点也没什么影响啊。只是反应时间慢那么一丁点。
你找几个个头差不多的。。。补上去就行了。
回复
发表于 2011-7-17 20:38:48 | 只看该作者 �
找其他主板上SATA接口那电容换上去就OK.
回复
发表于 2011-7-18 10:52:44 | 只看该作者 �
电容一般没问题 你说的是什么电容 贴片的还是?
回复
发表于 2011-7-18 12:41:13 | 只看该作者 �
找个容量大点的,电压比原来高点的代换就OK了。没必要用一样的。
回复
发表于 2011-7-22 19:24:10 | 只看该作者 �
{:soso_e152:}多谢 6楼 ..6.3V 1000的{:soso_e113:}
回复
发表于 2011-7-23 11:10:26 | 只看该作者 �
回复
