查看: 3087|回复: 7
[主板维修]
abit an52飞线维修
发表于 2011-7-21 15:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一abit an52主板经测量无3VSB。无图纸,跟线查到IDE旁MOS管S端,此管D端为5VSB.通电,G极无电平变化,5VSB就无发转换3VSB,查控制此管是W83304芯片。查W83304PDF 。
通电,芯片10脚34.35脚无电压,41脚5VSB只有2v。5vSB只有2v肯定不对,跟线无果,遂飞线从5vSB到41脚,通电3vSB 出来了,触发不上电,那有问题?先知经验,触发不上电一般跟I/O有关,查此板用W83627DHG I/O.换还是加焊,当然先简后繁,加焊通电跑马 ok!此板修复完毕。
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
风泪眼 + 10
583600096 + 8
sixuetian + 5 鼓励!
发表于 2011-7-21 15:51:21 | 只看该作者 �
呵呵呵。能从ATX直接接个3.3V过去么。。我经常乱飞
发表于 2011-7-21 15:53:58 | 只看该作者 �
思路很好啊,值得借鉴,IO是不是以前有人换过?很少有虚焊的吧。
发表于 2011-7-21 16:03:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-21 20:29:18 | 只看该作者 �
板上无标号,可能不是这个
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
初忠 + 5 有图真好
发表于 2011-7-21 20:34:27 | 只看该作者 �
不喜欢飞线。。。还是跑线换掉坏的器件保险。。。
发表于 2011-7-22 16:33:15 | 只看该作者 �
llyx 发表于 2011-7-21 20:29
板上无标号,可能不是这个
谢谢我查了就是它
是这个双二极管坏的意思吗? 还是没坏只不过是D13的意思  发表于 2011-7-22 16:49
发表于 2011-7-22 17:14:57 | 只看该作者 �
初忠 发表于 2011-7-22 16:33
谢谢我查了就是它
它没坏可能它的线路出问题了 5VSB不是直接到9脚。客户着急要机没在查下去。
