查看: 2854|回复: 11
小上网本不加电
发表于 2011-7-6 09:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天早上接了一台上网本不加电,二话没说拆开本本,打开一看I\O被动了,WPCE775L第六个脚的焊盘被焊掉了,用万用表一量3V 5V都有,WPCE775L的 4 19 46 76 85 88 102 115 都有3.3V 95脚NBSWON#有7V与开头相连,按开关没有反应, 75RSMRST#只有1.5V 正常情况下应该是3.3V 二话没话,就换个I\O,用表一量还是一样,心想是不是其它还有问题呢,想了一会儿用万用表无意量到BIOS的第七脚发现电压只有1.5V心想不对,顺着一查发现与BIOS 的电阻一边有3.3V另一边只有1.5V查到这里我心中一喜问题找到了,一连一按开关电流上去了,到此结束,装机报价 能力有限不足之处请各从位大侠多多指教
发表于 2011-7-6 09:52:51 | 只看该作者 �
电阻坏了?没看明白
发表于 2011-7-6 10:03:15 | 只看该作者 �
------------不知道是电阻坏了,还是信号被负载拉低了?
发表于 2011-7-6 10:07:12 | 只看该作者 �
= =你先测开机键的电压。按下去看有无跳变。在顺了测IO的触发电路的修法
首先要确定静态电压是否正常
发表于 2011-7-6 11:33:57 | 只看该作者 �
这本有图纸吗?
发表于 2011-7-6 12:04:15 | 只看该作者 �
是电阻坏了
发表于 2011-7-8 15:17:17 | 只看该作者 �
楼主 修好了吧  把EC WPCE775L 的PDF 传上来分享下哈
发表于 2011-7-8 17:59:59 | 只看该作者 �
下个图纸找找看吧
发表于 2011-7-8 18:05:26 | 只看该作者 �
好的,你把你的QQ告诉我
发表于 2011-7-8 18:08:44 | 只看该作者 �
你运气好啊,挣了多少啊
发表于 2011-7-21 11:26:33 | 只看该作者 �
不错啊,检查的挺仔细
发表于 2011-7-21 11:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个什么样的BI0s,7脚是什么样用处的?
