查看: 3921|回复: 36
SL400 南北桥烧了
发表于 2011-7-13 17:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机发现集成显卡 南北桥短路  直接拆掉 不短了 分别换上南北桥  开机电流到0.11 不动了只有3.3V 5V  换掉TPS51124 电流跳到0.6 各电压都出来了  CPU电压0.99 也有温度 怀疑内存没过
个电压 至少也要测试PG 时钟 复位等 条件啊 测了再发表一下  发表于 2011-7-14 10:11
发表于 2011-7-13 17:45:24 | 只看该作者 �
说的太笼统了,各个关键点的电压呢
发表于 2011-7-13 17:46:36 | 只看该作者 �
看CPU有没有复位
发表于 2011-7-13 18:06:40 | 只看该作者 �
小了   还有工作条件不具备 。。电压 时钟 复位  不全
同意仁兄看法 电流太小了 CPU 工作条件还可没有具备  发表于 2011-7-14 10:13
发表于 2011-7-13 18:27:38 | 只看该作者 �
电压 时钟 复位
发表于 2011-7-13 19:58:47 | 只看该作者 �
上 诊断 卡 看看  啊
后面的机器上诊断卡不准了  发表于 2011-7-14 10:14
发表于 2011-7-13 20:00:22 | 只看该作者 �
也对啊..  各个条件也应该考虑下..
发表于 2011-7-14 09:20:36 | 只看该作者 �
电压CPU 0.99V  芯片组 1。05V  2.53V 系统3.3V  5V 内存 1.78V
2.53 的是不是高了 你查一下图纸看看 好像没有2.5  发表于 2011-7-14 10:21
发表于 2011-7-14 09:26:04 | 只看该作者 �
时钟晶振电压1.32-1.33  南桥晶振0.26-0.27  I/O晶振 1.26-1.28
晶振电压差不多都正常  发表于 2011-7-14 10:22
发表于 2011-7-14 09:30:42 | 只看该作者 �
应该没跑码吧,打打波看看。。。
发表于 2011-7-14 09:54:09 | 只看该作者 �
没跑马下一步怎么查啊 会不会我的南北桥 没搞好呢
你那歌电流大概是南桥还没有工作 查一下PG  发表于 2011-7-14 10:23
发表于 2011-7-14 10:03:30 | 只看该作者 �
  时钟复位查一下啊
发表于 2011-7-14 10:18:11 | 只看该作者 �
楼主 你是怎样判断出南北桥短路的啊
发表于 2011-7-14 10:18:21 | 只看该作者 �
烧一串的,维修价格就不值了 报高了都可以换板了。
发表于 2011-7-14 10:24:23 | 只看该作者 �
还有救是看看有没有元件被人家搞反了
发表于 2011-7-14 11:37:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-14 11:42:19 | 只看该作者 �
不好意思 芯片组供电是1.05  1.53
发表于 2011-7-14 11:43:12 | 只看该作者 �
是1.53  不好意思啊
发表于 2011-7-14 12:19:41 | 只看该作者 �
CPU 供电芯片 PG3.23V  REF 1.98V
发表于 2011-7-14 12:26:55 | 只看该作者 �
没有看明白,能不能连贯的说出来
