查看: 14921|回复: 151
水晶头这样接也能上网??
发表于 2011-7-11 11:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天帮朋友换了三大件~!!之后他回到家了,说上不了网,于是就上去帮他搞了~!还好他那边有两台机!排除了路由,MODEM没问题之后,就以为主板有问题,打电话问了同事,在店里都可以上的~~!之后就看了下网线,一看,傻了眼,不知道哪位人才接的水晶头!!一头是“绿,白绿,蓝,白橙,白蓝,橙,棕,白棕”如此的接法,另一头是“568B标准:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕”
之前用的是865的主板吧,一直都能上,就换了MSI NF725主板后,上不了~~~奇怪的是,没换坏之前一直都能上网~!!
我就想知道,这种接法也直行得通???为何换了主板后就上不了呢??
求解~!!!!!
补充内容 (2011-7-13 14:07):
强调:一头是“绿,白绿,蓝,白橙,白蓝,橙,棕,白棕”
另一头“橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕”
这个接法也不是568A标准接法,也许他的路由器能自适应端口翻转吧。  发表于 2011-7-18 12:55
现在的交换机和路由、笔记本都可以自动识别两种接法的线,可能是他的路由老一点不能识别,只能两边线序一样,以前一台主板跟一台笔记本对联,需要做成交叉线,现在的笔记本使两种线都可以用。  发表于 2011-7-18 10:50
这样能上网是不可能的,必有隐情  发表于 2011-7-17 09:16
只要1 2 3 6 接对就应该能上网啊  发表于 2011-7-15 16:00
我们平常用的是直通线 两头是按T568B线序标准连接的 还有一种是交叉线 一头按T568A线序,另一头是T568B线序 交叉线用于 两台计算机直连 交换机与交换机直连 将水晶头尾巴向下从左到右分别是12345678 T568A线序   发表于 2011-7-15 11:42
发表于 2011-7-11 11:49:30 | 只看该作者 �
这种接法是不是交换机 对交换机的接法
发表于 2011-7-11 11:56:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-11 11:58:56 | 只看该作者 �
滦南人 发表于 2011-7-11 11:49
这种接法是不是交换机 对交换机的接法
他的1236线是“绿,绿白,蓝,橙”对的是“白橙,橙,白绿,绿”这也能交换得了~!他用的只是MODEM接路由接PC,直通就可以啦~!!
发表于 2011-7-11 12:08:07 | 只看该作者 �
这好像是千兆线的标称接法,不过目前能用的都还是586B和586A标准,相传的千兆线标准其实是个鸡肋……
千兆线的接法跟百兆是接法是一模一样的,只不过千兆的水晶头有点难做而己,因为千兆的水晶头里面的是两排对称的孔,不是像百兆的水晶头一样平的!  发表于 2011-7-14 00:09
发表于 2011-7-11 12:24:36 | 只看该作者 �
哈哈 人才啊 没那么接过啊
发表于 2011-7-11 12:45:37 | 只看该作者 �
之前的865主板能用喔,应该没有千兆的吧~!现在的MSI NF725不能用喔
发表于 2011-7-11 12:46:54 | 只看该作者 �
哪有这样接线的啊
发表于 2011-7-11 13:27:26 | 只看该作者 �
momentruin 发表于 2011-7-11 12:58
线有多长,中间有接线口的地方没?如果是两截不同的线接在一起的哪位猛男干的呢
线就几米长而已,中间没接口喔~!!!我上网也找了下,这也不是千兆的接法呀~!!我就不知道为何能在865板上能上网
发表于 2011-7-11 14:20:45 | 只看该作者 �
有本事啊 不会是千兆的 估计是他本来就不会接 乱接拉下
发表于 2011-7-11 14:47:58 | 只看该作者 �
不管他怎么接,100MB的  1236是有用的别的线多是没用的, 只要两头1236对称了就可以了。
发表于 2011-7-11 19:53:52 | 只看该作者 �
这个跟之前之后完全没关系~
8芯线,按不按顺序都无所谓的,很多装修房子的施工队,布墙内线的时候,网线他们经常这样搞,太正常了~
而且很多电信上的人也是随意接的,只要两头一样就成,一般好网线无所谓,要是碰到便宜网线就靠了,因为其余的4根是铁丝。
这应该是在他换电脑之前,有人把网线重新做了
发表于 2011-7-11 20:26:54 | 只看该作者 �
我遇到过和你差不多
就是正常的接法不能上网
两头必须正反接才可以上网很奇怪啊
其它电脑插上不能上网,就那一台需要这样才能上。
发表于 2011-7-11 20:29:55 | 只看该作者 �
距离短的话。肯定可以上网的,只要两个头都做成一样就行。因为只要线路通就可以。如果要长距离传输的话。这样的接法是肯定不行的。不过很明显这个人是小白。。
发表于 2011-7-11 20:31:22 | 只看该作者 �
什么事都有 瞎接乱接 害人
发表于 2011-7-11 21:13:44 | 只看该作者 �
你确定这样接有用吗,自己上过吗,有些顾客就是这样的,乱说一气,12一对,36一对,两头对应,就可以了,其他接法不是一对的情况下也回来,但是非常不稳定,传输距离也大打折扣。
发表于 2011-7-11 22:49:28 | 只看该作者 �
airwings 发表于 2011-7-11 19:53
这个跟之前之后完全没关系~
8芯线,按不按顺序都无所谓的,很多装修房子的施工队,布墙内线的时候,网线他 ...
你说的这点我也知道,问题是,两头都不一样的,完全对不上号!!另一头就就是568B的接法,一头就是乱接的~!!
发表于 2011-7-11 22:50:40 | 只看该作者 �
一技成天下行 发表于 2011-7-11 21:13
你确定这样接有用吗,自己上过吗,有些顾客就是这样的,乱说一气,12一对,36一对,两头对应,就可以了,其 ...
我当然肯定啦,这是我以前的同事来的~~而且是我自己上门帮他搞的,之前的电脑一直在用,就是慢才升级的!!
发表于 2011-7-11 22:51:29 | 只看该作者 �
love7251 发表于 2011-7-11 20:29
距离短的话。肯定可以上网的,只要两个头都做成一样就行。因为只要线路通就可以。如果要长距离传输的话。这 ...
两头不一样!!
发表于 2011-7-11 22:53:02 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2011-7-11 20:26
我遇到过和你差不多
就是正常的接法不能上网
两头必须正反接才可以上网很奇怪啊
是喔,有些东西好很奇的喔,真的无法理解
