查看: 3451|回复: 10
晨枫3.0U盘启动问题,求帮助。
发表于 2011-7-19 20:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
完全按照提示正确安装,选的是USB-ZIP方式,也提示安装成功。主板BIOS也设定为USB-ZIP启动方式,为什么还是不能U盘启动呢?我的主机上有机它USB设备,打印机,是不是要所有USB设备全部拨了才行啊?
发表于 2011-7-19 21:29:55 | 只看该作者 �
用HDD模式
发表于 2011-7-19 21:39:07 | 只看该作者 �
HDD 模式  好用点现在都用HDD ZIP 很少用了!!
发表于 2011-7-20 00:43:12 | 只看该作者 �
zip的好像没有用,常用的就hdd
发表于 2011-7-20 07:57:54 | 只看该作者 �
好的,我试试。
发表于 2011-7-20 11:02:58 | 只看该作者 �
再按那方式多做两次试试,有的时候是做一次启动不了的
发表于 2011-7-20 23:17:58 | 只看该作者 �
应该选HDD模式吧,我做的时候就是HDD.成功了.
发表于 2011-7-21 11:17:55 | 只看该作者 �
HDD模式好,在有的机子设ZIP下也可以用。
发表于 2011-7-21 13:25:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-21 14:24:02 | 只看该作者 �
换个HDD试试,是在不行选手动选择启动设备
发表于 2011-7-22 10:43:56 | 只看该作者 �
"HDD模式下,主板BIOS要设成什么"
我没有进入BIOS设置。只是在启动时,(现在很多机器都支持“开机选择启动设置项”,有的机器是用ESC键,有的是F12键,)我用F12,选择了我的U盘(此时,有的主板可能显示+HARD,展开后,就能找到U盘名称。有的主板可以直接显示出来U盘的名称),回车,就可以用U盘启动了。
