查看: 5187|回复: 38
[主板维修]
求助烧成这样怎么修??
发表于 2011-7-13 21:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  内存旁边烧成这样怎么修{:soso_e127:}
发表于 2011-7-13 21:18:16 | 只看该作者 �
还是叫他换主板吧电源1定挂了把
发表于 2011-7-13 21:18:36 | 只看该作者 �
只能试着连一下了,可能中间层会有短路,,,
发表于 2011-7-13 21:24:19 | 只看该作者 �
还是换板吧,感觉不好修了,中间夹层不好弄。
发表于 2011-7-13 21:42:17 | 只看该作者 �
我要是没有看错   这线是在DDR槽边上的  对不
明知故问把?  发表于 2011-7-14 09:05
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小美Mcy -2 标题不清/内容不符
发表于 2011-7-13 21:45:10 | 只看该作者 �
我看到这样的板直接GG
果断秒B  发表于 2011-7-14 09:05
发表于 2011-7-13 22:42:16 | 只看该作者 �
直接换板吧,这要是能修得好,那还不成神了。
发表于 2011-7-13 23:01:09 | 只看该作者 �
没断吗, 用绿油涂一下,只要几条线不短路在一起就OK了,没什么大不了的,就是外观不好看吗
发表于 2011-7-13 23:15:14 | 只看该作者 �
直接换块板,现在板又不贵,就算你修好了也不稳定,
发表于 2011-7-13 23:23:53 | 只看该作者 �
换主板算了,如果LZ你想提高技术就修修看。
发表于 2011-7-13 23:30:19 | 只看该作者 �
换主板吧,修好了也不稳定
发表于 2011-7-14 00:02:11 | 只看该作者 �
这个不用修了,断线这么多!换了吧!
发表于 2011-7-14 00:49:43 | 只看该作者 �
这个太考验技术了,除非PCB板子里面没有断线,即使不断线这个也不好接,接上也不会稳定的,这个是个什么板子?945?G31?
发表于 2011-7-14 01:16:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-14 02:32:32 | 只看该作者 �
是我直接扔垃圾桶
发表于 2011-7-14 02:41:39 | 只看该作者 �
这是供电线,在这个边上中间一般不会跑信号线了.把上面看着烧了的直接飞线解决,上电前先把测到短路的地方弄通了
发表于 2011-7-14 07:12:47 | 只看该作者 �
飞线……要有主板的电路图才行……而且修好也不稳定……
发表于 2011-7-14 07:33:59 | 只看该作者 �
第一感觉就挂了,修是可以修...可是这工夫加成本<利润,不如不修!~
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-7-14 08:57:56 | 只看该作者 �
换版!!!!
发表于 2011-7-14 09:08:05 | 只看该作者 �
真是开眼啊,都成这样啦,高手
