查看: 5488|回复: 5
HP HSTND-2A04液晶显示器缺色
发表于 2011-7-13 08:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修到一台HP的LCD,客户说不上电,测试了一下可以上电,显示器发红发暗,缺蓝色,先测RGB的对地阻止都为无穷大,拆机检查,发现连接VGA口第二脚的一个双二极管暴了,还有连接1,2,3脚的3个75偶电阻全部无穷大,找个料板全部换掉,上电测试还是不行,然后把3个电容也换了也不行,这个板得线路很简单直接进了主芯片,主芯片型号是TSU16AK-LF,把它换掉以后,开机测试恢复正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
王彪 + 2 思路很清楚
头像被屏蔽
发表于 2011-7-13 09:41:46 | 只看该作者 �
嗯~~想的很好啊,很不错啊
期待您其他的问题及解决方案啦。。
谢谢~~
发表于 2011-7-13 09:42:52 | 只看该作者 �
呵呵,芯片估计RGB输入的也烧了
发表于 2011-7-13 10:21:18 | 只看该作者 �
怎么知道是直接进入主芯片的呢   加分
发表于 2011-7-13 11:39:33 | 只看该作者 �
我修过偏红色的.换了电阻,电容二极管.不行.没有芯片换.最后只能换板了.就正常了.
发表于 2011-7-13 22:26:23 | 只看该作者 �
没学驱动板维修,看来也要看啊!~呵
