- 积分
- 497
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-2
- 精华
故障:进过水,不触发,刷bios后电流跑到0.35,CAPSLOCK灯不停闪烁。
进水的,同行清理后拿过来的。接手后先看看还有没进水的位置,没发现。量了一下各大电感没异常。接电,电流在0.01按开机键没反应。就先从开机键查起吧,有3V。3v,5valw有,RTC,晶振等等查了一轮,没发现。开始启用示波器了,先看BIOS有没动作,一量没有信号。没多想,在基地下了BIOS刷上去,顺利触发,但是电流只有0.35。CAPSLOCK灯不停的闪烁。这下愁了,惠普的机器这样的情况还真多,遇到过CPU坏,北桥,CPU座都会出现类似的情况。换一个CPU,没好。再上假负载,发现没有PG。于是就从开始查了。发现图纸带有时序,
多么好的事情呀!特别是对我这种经验不够的新手。
根据时序从后往上查,南桥要发出H_PWRGOOG.要收到EC发出的PM_PWROK。
就先看这个有没出来,一量没电压。一般我习惯没电压再量阻值,发现对地短路了。心里莫名的激动了一下,找到故障点了。先把EC的这个脚撬起来,一量后级没短了,就是你了。把EC换掉。再上电,开机,电流跑起来了。接屏,LOGO出来了。至此故障修复。
经过这次的维修,发现自己对这些情况思路不够清晰。很乱,虽然写出来后看起来很简单,但是我走了很多弯路。0.35的电流我看了VCORE有了之后,查了时钟,搞了一轮,但是我都没换件,因为我没找到故障点。跑得好远了。还好有时序。根据时序来修这是最基础的。过程还得感谢无边老师的指点,才把我拉了回来!由衷感谢!
