查看: 2347|回复: 9
[主板维修]
大家给帮忙看下
发表于 2011-7-15 09:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮忙看下这个IT8282M第9脚接是哪里的,我不小心把焊点给掉了。我只知道是个电源启动信号。可是这个信号在哪儿连了呢?掉了点儿我不知道第9脚该往哪儿连线。这个主板型号是联想机器K8M800-M3。754的主板。
跟ATX电源14脚应该是相连的。。有可能会有三极管之内的小东西  发表于 2011-7-15 15:29
发表于 2011-7-15 09:34:13 | 只看该作者 �
这个是专用芯片,当5脚收到南桥发来的SB_PSON#后,9脚发出ATX_pson#(低电平有效)拉低电源绿线。你跑线看下。
发表于 2011-7-15 09:46:04 | 只看该作者 �
9脚接atx接口绿线
发表于 2011-7-15 09:58:09 | 只看该作者 �
应该是atx电源开机信号,atx绿线
发表于 2011-7-15 12:05:45 | 只看该作者 �
接到电源的绿线
发表于 2011-7-15 12:30:45 | 只看该作者 �
应该是直接到绿线的。。
发表于 2011-7-15 14:44:01 | 只看该作者 �
9脚接绿线开机用
发表于 2011-7-15 14:54:18 | 只看该作者 �
连接atx的pson#,拉低电平来实现开机的一个信号。
发表于 2011-7-15 15:50:16 | 只看该作者 �
掉点了,跑线也能找到呀
发表于 2011-7-15 23:48:58 | 只看该作者 �
一般设计都直接连ATX绿线PS_ON#
你可以直接飞线过去
