查看: 5238|回复: 18
液晶显示器通病
发表于 2011-6-7 09:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机指示灯不亮,电源不工作,(1.查300V大滤波电解电容鼓包,漏液;2.变压器输出端12V,5V滤波电容鼓包,更换就好)
开机指示灯亮,屏不显示,(查高压变压器附近的三极管坏,场管坏,高压板的保险坏,更换就好,多数因虑焊引起,记得要补焊)
开机指示灯亮,屏亮一下灭,(此种情况至少有2条灯管,2路高压供电电路,其中一只灯管损坏,或者其中一组供电电路中的三极管损坏,场管损坏,电容爆引起,更换就好,多数因虑焊引起,记得要补焊)
图像发红,多数原因为灯管老化(更换灯管就好,更换灯管时一定要小心液晶屏,要做到胆大心细)
指示灯不亮,不一定是电源不工作,有很多是驱动板坏了,还有就是开关坏了。  发表于 2011-6-8 00:21
发表于 2011-6-7 10:22:13 | 只看该作者 �
通病需要指出机器型号,故障表现,易损坏元件序号。只有这样,才能一目了然。
发表于 2011-6-7 10:43:12 | 只看该作者 �
恩    不错,都是常见的故障
发表于 2011-6-7 10:51:19 | 只看该作者 �
都是常见故障,好常见 。。不过你因该写出型号这些
发表于 2011-6-7 20:25:58 | 只看该作者 �
被忽悠进来了!型号什么都没有
发表于 2011-6-7 20:28:12 | 只看该作者 �
显示器常见故障
发表于 2011-6-7 22:33:45 | 只看该作者 �
写的很好 又加深印象了
发表于 2011-6-7 23:12:51 | 只看该作者 �
都是遇到过的
发表于 2011-6-7 23:34:23 | 只看该作者 �
情况图到过 但好像不分型号吧 也算通病?
发表于 2011-6-8 01:54:47 | 只看该作者 �
不能算是通病, 至少要列显示器的信号出来啊!
发表于 2011-6-8 20:51:14 | 只看该作者 �
LZ说的只是显示器比较容易坏的维修例子
发表于 2011-6-8 21:28:11 | 只看该作者 �
通病要写出来型号才叫通病吧
发表于 2011-6-9 11:36:04 | 只看该作者 �
没有说清楚啊
发表于 2011-6-20 19:16:54 | 只看该作者 �
常见故障。
发表于 2011-7-9 09:55:15 | 只看该作者 �
还有开机电源灯亮,然后指示灯变成黄色,驱动板坏,修驱动板
发表于 2011-7-9 10:23:46 | 只看该作者 �
这些都是最基本的供电高压故障。
发表于 2011-7-9 14:49:55 | 只看该作者 �
液晶修多了。好多故障不拆开都晓得问题出在哪里!
呵呵。不过都是些小问题。比如说三星943NW 电源指示灯一闪一闪的不开机
就是换电容咯。
相信大家都晓得吧。
来混点下载分。不要见外。
发表于 2011-7-9 15:01:23 | 只看该作者 �
切 不是所有通病都能换换电容 补补焊就能好的 ,
发表于 2011-7-9 15:51:43 | 只看该作者 �
都是液晶常见问题
