查看: 2627|回复: 6
开机正常关机白屏问题,有修过的请进入
头像被屏蔽
发表于 2011-7-9 19:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL19液晶,开机使用一切正常,但是关机后竟然显示白屏,PWM芯片是TL1451AC,测试当关机时12Vin无12V,Vref=0V ,7、10脚输出有12V电压,不知是不是这个原因造成的
发表于 2011-7-9 19:54:42 | 只看该作者 �
高压灯管驱动部份P型MOS调整管击穿造成的 关机后没有同时关断高压自激电路工作电压
发表于 2011-7-9 20:42:30 | 只看该作者 �
是不是别人修过的二手板,看上去像是驱动板的问题
发表于 2011-7-9 20:53:24 | 只看该作者 �
你这种问题,开机能显示正常,关机白屏属于高压部分的使能信号未能起作用,可以看看在关机后测下使能信号如果正常,属于高压控制部分出了问题,还用就是楼上说的管子穿了
发表于 2011-7-9 21:18:48 | 只看该作者 �
我有办法  你把信号开启的挑了 在驱动板找一个3.3V 和屏同步的信号 直接接上呗
发表于 2011-7-9 22:43:29 | 只看该作者 �
高压没有受控。。。
发表于 2011-7-10 07:24:13 | 只看该作者 �
高压供电的场管坏,不受控.如果关机白屏,开机黑屏就是驱动板的极性不一样,输出加一极反向就可以了.
