查看: 4756|回复: 8
长城A170E1液晶黑屏故障
发表于 2008-4-22 17:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一款长城A170E1    17液晶显示器 连机绿灯亮 屏幕没任何显示  按开关 关的时候屏隐约能看到闪下  是不是灯管坏了  高手分析下  急等~~~!!!
发表于 2008-4-22 17:30:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
灯管坏的机率不大,看看能不能看到图像,能看就是高压条问题,看不到就是驱动板问题
发表于 2008-4-22 17:52:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
开不到图象  就关的时候能看到屏闪下
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-4-22 19:29:31 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
更换高压板试试。应该是高压板的问题。开关机好使的话,驱动板坏的几率不大
发表于 2008-4-22 19:59:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高压板的故障比灯管大得多了~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-23 00:19:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
同意楼上意见,长城坏灯管的不是很多,高压板的可能性较大.
发表于 2008-4-23 12:07:53 | 只看该作者 来自: 山东济宁
此款机子.6个灯管.维修站的经验是高压板坏的多.我刚修了一台为MCU坏.你看一下有没有启振.如果没有.可能和我修的一样.的这个屏用通用的板不能点.我的情况是.换好了一看.有条亮带.晕了!拆的时候要注意呀.别搞坏了屏的压膜
楼上的.长风老大.我也是长城维修站的.呵呵
发表于 2008-4-23 13:33:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼上的大哥 MCU是不是高压板上很多脚的哪个芯片?
发表于 2008-4-23 13:37:41 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
[求助]联想LXM-L17CH液晶显示器不定时黑屏的疑难故障(难道是通病).
一台联想LXM-L17CH液晶显示器,机主说是有时花屏,因为此机是无+12V外置电源的,直接插在主机电源上一个特殊的12V电源接口上的.于是加电试机,一通电,只见得电源管9435就冒烟了.+5V稳压二极管也击穿了.只好先去邮件.
待邮回换上,并将高压板/电源板上补焊后,可以显示了,可是不到10分钟,就黑屏了.此时电源指示灯是绿色的,正常.按电源开关关掉再重开,亮了2秒钟又黑了.仔细观察有暗暗的图像,故障应该是在高压板上.
可是检查整个高压板.并对其补焊后,工作了1个多小时,又黑屏了,还是老毛病.
在发生故障时,摸高压场效应管和高压线圈,比较热,
在网上找了好多,有说是虚焊,接触不良的,有说是线圈不行的,也有说灯管不行的.还有说是通病的.
因为没有高压线圈和灯管,不知到底是哪里的问题,
因此还请各位高手帮忙,谢谢了!
