查看: 4134|回复: 19
显示器两竖带
发表于 2011-7-2 22:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想品牌机的液晶显示器,两竖带,竖带下面的图像被遮盖,如图。是不是屏挂了?有打开检查的必要吗?
发表于 2011-7-2 22:04:29 | 只看该作者 �
不用说了,是屏OVER了
发表于 2011-7-2 22:09:32 | 只看该作者 �
楼主不如打开看看 是不是客户在清洁显示器时候液体进入导致的 如果是的话 可以用酒精清洗看看 能否改善 还有看看是不是时间太长了 腐蚀严重就不行了
发表于 2011-7-2 22:19:58 | 只看该作者 �
检查一下排线连接部位,如楼上所讲试一下,还有排线连接不良,用液晶烙铁加焊一下试试!!!
发表于 2011-7-2 22:20:33 | 只看该作者 �
不用把机子拆开了,屏坏了
发表于 2011-7-2 22:25:06 | 只看该作者 �
一般是屏软排的问题,不好弄了,可以用热压法试试
发表于 2011-7-2 22:36:47 | 只看该作者 �
百分百屏坏了,好像广州有专门修屏的
发表于 2011-7-2 22:57:25 | 只看该作者 �
真不用拆机了,这肯定是屏坏了。
发表于 2011-7-3 10:19:40 | 只看该作者 �
联想显示器。我碰到过这种情况。一般都是屏的问题。
发表于 2011-7-3 10:46:19 | 只看该作者 �
屏坏了   通病   很难修的
反对楼主: 5.0
这应该是行列IC的问题吧,需要机器压才能做的。。。  发表于 2011-7-5 00:57
反对楼主: 5
很难修吗?????你修过 ???? 有材料难修???我不同意你的说法  发表于 2011-7-3 14:59
发表于 2011-7-3 11:39:52 | 只看该作者 �
屏线或者乒的问题
发表于 2011-7-3 11:45:21 | 只看该作者 �
拆开用通用驱动板点了一下,白屏,没有成功,主要原因是没有合适的屏线。但也有收获,发现只要不接屏线,白屏下显示器不会出现带子,只是白屏。只要接上屏线,虽然没有图像,带子仍会出现,这就证明问题来自屏的那一边,屏线检查是好的。
发表于 2011-7-3 11:53:09 | 只看该作者 �
如果屏问题这种显示器维修价值不大啊
发表于 2011-7-3 13:39:01 | 只看该作者 �
换通用板试试
发表于 2011-7-3 15:01:08 | 只看该作者 �
东海之鲲 发表于 2011-7-3 11:45
拆开用通用驱动板点了一下,白屏,没有成功,主要原因是没有合适的屏线。但也有收获,发现只要不接屏线,白 ...
你还是压屏吧  那是列驱动开了 北京就有压的
发表于 2011-7-4 00:08:08 | 只看该作者 �
用烙铁加焊一下 一般都可以加好的
发表于 2011-7-4 18:28:30 | 只看该作者 �
呵呵,不用说屏的问题,如果你怀疑可以刷个通用的板子试试不就OK了
发表于 2011-7-4 22:00:55 | 只看该作者 �
屏坏了,需要压屏
发表于 2011-7-4 23:19:52 | 只看该作者 �
死马当活马医,把液晶屏板上的芯片加焊‘加焊,也许可以,机会不大,我成功过一次,板下面垫个阁热的东西
发表于 2011-7-4 23:44:14 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题吧
