查看: 1699|回复: 8
865主板问题
发表于 2008-4-17 21:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修的是HP865的主板,集成显卡的。开始的问题是短路,然后我换了电源管理芯片,今天又换了I/O ,结果可以加电了,但是还是不亮,码是一点也不跑,但是电压都有,信号没有复位,一摸CPU结果很烫,然后我重新焊了CPU的电源管理,结果就不能加电了。请问怎么解决?
[ 本帖最后由 好一个人 于 2008-4-28 23:07 编辑 ]
发表于 2008-4-17 21:56:48 | 只看该作者 �
是不是将电源管理焊坏了?再检查一下电源都有没有?
发表于 2008-4-17 22:00:13 | 只看该作者 �
是不是电源管理,CPU 坏了!! :'(
发表于 2008-4-18 00:21:06 | 只看该作者 �
LZ难道没用假负载测,直接上CPU?
发表于 2008-4-18 14:11:12 | 只看该作者 �
电压都有了吗?先考虑电压部分再管信号是吧
发表于 2008-4-18 21:01:25 | 只看该作者 �
LZ也是个主板杀手...  你不能先上假负载测么..  真U可是蛮贵的咧....
发表于 2008-4-19 12:54:33 | 只看该作者 �
我上负载了,连电也加不了,我才上的CPU。而且在这种主板下不能上假负载的。他又个检测
发表于 2008-4-19 13:17:18 | 只看该作者 �
楼主的原装板是不上真U不通电的!不过你可以加行加电测嘛。再测测VCORE的电压、波形;内存供电等是否正常
发表于 2008-4-22 22:16:30 | 只看该作者 �
是呀,我加电测就出来了这些问题,我才来问的。怎么没有人能给我点帮助那?
