查看: 5746|回复: 7
HP DV5 开机黑屏
发表于 2011-6-30 18:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机,开机显卡报警,AMD的显卡
给显卡做了BGA,照常报警
给显存加焊了一下,不报警了,但是黑屏,电流正常
怀疑是BIOS的问题,盲刷,有认到U盘的BIOS文件,却不知道为什么刷不进去
想问一下大家还能从什么方面解决这种问题?
发表于 2011-6-30 18:28:04 | 只看该作者 �
拆BIOS芯片再刷
发表于 2011-6-30 18:31:05 | 只看该作者 �
没有工具,BIOS方面只能盲刷,不知道是不是方法不对或者是BIOS不对
我是从官网下的BIOS文件中提取的30F2F35.FD改成30F2.BIN放在一个FAT格式的U盘里德
发表于 2011-7-1 17:18:38 | 只看该作者 �
没人愿意跟我讨论一下嘛
发表于 2011-7-1 19:07:58 | 只看该作者 �
这个最好把BIOS去下来刷,又快又好
发表于 2011-7-1 19:12:35 | 只看该作者 �
拆BIOS刷吧。。应该可以的
发表于 2011-7-1 20:40:56 | 只看该作者 �
问题就在于我没有那些工具,只能盲刷
BIOS也是官网下的
发表于 2011-7-1 21:00:58 | 只看该作者 �
刷下BIOS
