查看: 3388|回复: 10
修屏
发表于 2011-6-24 09:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大师会修屏的,小弟这有一块屏是白屏,保显i没坏,谁会修啊
屏供电出了问题  发表于 2011-6-29 22:25
发表于 2011-6-24 09:20:36 | 只看该作者 �
你看下排线插好没,在看下有没有电容怀孕了
发表于 2011-6-24 09:30:45 | 只看该作者 �
你看看你的屏的解码芯片是不是有问题换个芯片看看
发表于 2011-6-24 16:32:21 | 只看该作者 �
屏供电有短路吗,可以查下供电.以前碰到过这种情况
发表于 2011-6-25 21:40:26 | 只看该作者 �
查查各电位吧
发表于 2011-6-25 21:49:28 | 只看该作者 �
可以先用通用主板,试一下是不是屏的问题。如果真的屏的问题, 不太好修。当然,高手除外。
发表于 2011-6-26 02:18:49 | 只看该作者 �
白屏查一下保险,5V,DC-DC电路12V
发表于 2011-6-29 13:34:47 | 只看该作者 �
查5V的电路,一般白屏保险坏的较多,不是的话,上电瞬间有没有3.3v,-5v,18v,23v,如果有应该是屏上电源模块坏.我修过一个就是-5V出问题的,本人懒,先去掉屏上电源模块的保护,再在电源板上建个-5V直接一根线接到屏上 ,ok了.
发表于 2011-6-29 13:50:32 | 只看该作者 �
查屏供电  信号的 各条件
发表于 2011-6-29 14:32:24 | 只看该作者 �
查查屏电路把 不行就没办法
发表于 2011-6-29 22:19:29 | 只看该作者 �
屏线坏的可能性大
