查看: 14636|回复: 18
联想m7205打印复印机奇怪故障
发表于 2011-4-13 11:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天接的一台联想m7205打印复印机,当时的故障是打印颜色浅。兄弟们在擦拭激光器部分后试机颜色是不浅了,可是出现了新的问题,无论是复印还是打印测试页,打印出来的字在A4纸上整体偏右大约两厘米,没有别的问题。以为是在擦拭工程中碰到了反光镜并使他的位置发生了变化,可是经过我的自细检查,并没有发现什么地方不对。所有 的镜片都是由螺丝固定好的。想进入工厂模式调整,也不知道怎么进入,哪位朋友清楚的话请能够给予提示
发表于 2011-4-13 13:08:45 | 只看该作者 �
仔细看一下动过的地方吧,一般上面有定位的标志,确定起始位置的
发表于 2011-4-13 14:16:02 | 只看该作者 �
回复 peng 的帖子
这就是他的 激光器
发表于 2011-4-13 15:52:34 | 只看该作者 �
照片左侧你看一下,有没有移动,或变形的
发表于 2011-4-13 16:21:16 | 只看该作者 �
没有变形的东西,也没有动任何螺丝,就是图中所标的地方有活动间隙,不知道你说的是不是这里,如果是应该怎么调整
我已经调整过镜片了,可是打印的测试页还是老样子,问题到底在哪里呢
发表于 2011-4-13 16:56:01 | 只看该作者 �
回复 peng 的帖子
你好朋友,可以加你好友吗,我的QQ是920435706,飞人科技,工作号
发表于 2011-4-13 16:57:34 | 只看该作者 �
是不是透镜装反了!
发表于 2011-4-13 17:22:32 | 只看该作者 �
回复 尹会胜 的帖子
谢谢你朋友,透镜没有动啊
发表于 2011-4-15 11:05:57 | 只看该作者 �
那就是那六角的转子,是不是移位了!
发表于 2011-4-19 20:19:34 | 只看该作者 �
                       等厉害的高手来
发表于 2011-4-22 16:24:02 | 只看该作者 �
那就整体把纸放在偏左就好了
发表于 2011-4-23 09:47:24 | 只看该作者 �
回复 kasabulanka888 的帖子
同事就是这样告诉客户的
发表于 2011-4-24 09:48:33 | 只看该作者 �
BD 镜的问题
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
济南飞人 + 1 BD镜是什么,
发表于 2011-4-27 10:40:40 | 只看该作者 �
左下角的镜片装反了,掉个方向
发表于 2011-4-28 23:00:11 | 只看该作者 �
哪位兄弟有这个的电路图呢,谢谢
发表于 2011-5-28 16:15:38 | 只看该作者 �
激光器歪了吧
发表于 2011-6-26 21:43:32 | 只看该作者 �
我觉得是你把激光器装上去的时候没有安装到位 使走纸机构和激光器有了位移
发表于 2011-6-27 16:11:14 | 只看该作者 �
估计是你在安装过程中出现了小问题
发表于 2011-6-27 17:33:14 | 只看该作者 �
按住菜单/功能键开机5秒以上。就可以进人工厂模式
