查看: 3322|回复: 13
[求助中]
电脑有时候有显示有时候没显示
发表于 2011-5-31 18:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板是用七彩虹的、  内存是金士顿的。
有独立显卡。显示器是22寸。三星的。
  试过一次玩游戏卡一下然后就主动关机。
  然后就出现玩一个小时或者半个小时就黑屏,但是歌还是一样在放。
  我换了显卡 还是一样。  然后我去借了显示器就不会了。但是那显示器在别的电脑一切好好的。
   系统我装过了。显卡也擦过了。
     麻烦一下大哥、大姐们是哪里出了问题?
发表于 2011-5-31 18:12:10 | 只看该作者 �
显示器 VGA线 慢慢排查!
发表于 2011-5-31 19:00:18 | 只看该作者 �
线我也换过了、VGA线我也用过了。数字线也用过了。
发表于 2011-5-31 19:33:11 | 只看该作者 �
显示器供电不稳,可能是电源板部分的问题,比如电容漏电
发表于 2011-5-31 19:58:09 | 只看该作者 �
确定是显示器问题吗?出现问题的时候显示器的灯是什么颜色?黄色、绿色/蓝色?
发表于 2011-6-3 21:16:22 | 只看该作者 �
显示器直接黑了。但是呢是卡一下才黑的。
发表于 2011-6-3 22:57:48 | 只看该作者 �
接来的显示器烧久一点,或者你的显示器在别的机器点久一点.能黑总会有点原因的
发表于 2011-6-6 01:19:13 | 只看该作者 �
  有没有可能是主机和显示器不兼容?但是用了两年多了 应该不可能吧?
发表于 2011-6-6 09:48:01 | 只看该作者 �
显卡GPU的问题
发表于 2011-6-6 12:51:50 | 只看该作者 �
我也遇到同样问题,重新做了系统,还有。最后是市电电压过低,主机电源宽幅,所以主机没停显示器带不起来黑屏,不清楚你那是不是一样
发表于 2011-6-6 12:58:52 | 只看该作者 �
这个很简单 拆开液晶看有没漏液的  如果没有就是高压条问题   高压条问题最大  接着就是驱动板  这个几率很小的  放心 修吧
发表于 2011-6-6 13:20:16 | 只看该作者 �
肯定是显示器问题   灯管可能性最大,.
发表于 2011-6-7 10:23:53 | 只看该作者 �
找出问题了、是显卡GPU问题
发表于 2011-6-27 22:54:35 | 只看该作者 �
主机和显示器  的线 的好坏啊
