查看: 1821|回复: 5
[主板维修]
求高手指点一下!
头像被屏蔽
发表于 2011-6-29 18:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        台式机主板触发后,诊断卡3V 5V和复位灯闪。测14脚电压,不断跳变。已经换过IO,南桥晶振,故障已久!还可能是哪里问题?
真的没有思路了。开机电路有问题,会引起这个问题;开机后后级电路性能不良保护也有可能把14脚拉低!
谁修理过这种问题,说说经验,谢谢!
发表于 2011-6-29 18:27:07 | 只看该作者 �
14脚电压跳动,说明待机不正确,检查主板上待机来源,除却负载不良,例如1117之类的稳压管或是相关产生待机的PWM模块不良也会有此现象。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-6-29 18:34:25 | 只看该作者 �
开机后测紫5V电压很稳定。经1084转换后3.3VSB也很稳定!测ATX接口,橙3.3V和红5V也是跳变的(这个跳变,我判断应该是14脚跳变引起的)!电源是好的!
发表于 2011-6-30 09:33:09 | 只看该作者 �
电源有没有问题 先确定下 再查5VSB 和3vsb电压有没有问题
发表于 2011-6-30 10:02:16 | 只看该作者 �
有没有芯片发烫
发表于 2011-6-30 10:39:57 | 只看该作者 �
不是lo的问题,你看看桥
