查看: 3985|回复: 25
[显卡维修]
讯景显卡 7300 开机有密密麻麻的点 点 白色的!
发表于 2011-6-3 16:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
讯景显卡 7300 开机有密密麻麻的点 点 白色的!而且是开机后就有了,而且是越来越多,慢慢的增加!!我加焊gpu 故障依旧,求师傅们给个招数!!!
发表于 2011-6-3 16:43:20 | 只看该作者 �
显存也有可能呀,,
发表于 2011-6-3 16:45:31 | 只看该作者 �
基地有显卡测试软件,测试一下
发表于 2011-6-4 14:38:30 | 只看该作者 �
这种情况应该是显卡上全部显存都坏掉了 无一幸免 这是三星显存的缺陷
发表于 2011-6-4 14:40:23 | 只看该作者 �
显存问题很大,先查下显存供电看看
发表于 2011-6-4 15:32:18 | 只看该作者 �
显存的问题  只能换 显存
发表于 2011-6-4 15:34:38 | 只看该作者 �
如果是3星的显存的话,你直接放弃吧!!
发表于 2011-6-4 15:58:41 | 只看该作者 �
是不是显存是那批三星那批
发表于 2011-6-4 18:30:14 | 只看该作者 �
一般的ddr3显存128的能替换吗?
发表于 2011-6-4 19:09:13 | 只看该作者 �
呵,那不就是三星显存的“经典”故障吗?显存坏
发表于 2011-6-4 20:31:24 | 只看该作者 �
吹焊下显存,如果花的更厉害,就全换掉 反正73才4颗
发表于 2011-6-4 21:28:17 | 只看该作者 �
有的是供电不良,大部分显存坏。
发表于 2011-6-5 15:39:43 | 只看该作者 �
没救了,全换
发表于 2011-6-5 15:50:06 | 只看该作者 �
显存的问题    显存应该是三星颗粒的
发表于 2011-6-5 16:14:24 | 只看该作者 �
不死机么,换显存
发表于 2011-6-5 16:22:49 | 只看该作者 �
比较明显的显存问题,对显存加热后看看,是不是有大量的变化
发表于 2011-6-10 11:04:28 | 只看该作者 �
搞得咋样了?楼主兄弟
发表于 2011-6-12 22:38:21 | 只看该作者 �
传说中的满天星。 要是三星的颗粒你还是放弃了吧。
发表于 2011-6-23 20:06:46 | 只看该作者 �
三星的K4J55323QG-BC12  BC-14
发表于 2011-6-23 20:37:58 | 只看该作者 �
三星的显存就是爱出现此现象
