查看: 2405|回复: 7
[显卡维修]
显卡问题,显示整屏有水汶或有鱼尾纹的小杂波是什么问题
发表于 2011-6-23 07:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
另外,粘在A卡上的散热片如何取下来呢?
发表于 2011-6-23 08:51:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
芯片虚焊了
发表于 2011-6-23 08:58:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看显卡上的电容爆了没有。
发表于 2011-6-23 10:01:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是DELL的机器
发表于 2011-6-23 10:03:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是DELL的机器
发表于 2011-6-27 10:45:04 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电容都 是好的,晶振也是好的,是SAPPHIRE ATI RADEON 9200SE 128M DDR V/D/VO显卡。
发表于 2011-6-27 20:56:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
应该是GPU内部有赃物以前修过一个就是这样
发表于 2011-6-29 10:08:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
核心虚,电容爆,漏液
