查看: 4071|回复: 30
让我摸不到后脑确解决了问题的机器!
发表于 2011-6-2 20:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接顾客一神舟,问原因掉电!
于是通电检测,看电流 OK过了机器也点亮了 看着进到系统了  啪!熄火掉电. 两次相同效果.进安全模式 VGA模式  晕倒 进不了 好不容易等到要进了 啪!相同结果.
没办法了一步一步来吧 先卸内存 卸光驱.硬盘 吗的最后一直卸到主板.干~!没辄 往BGA上一放直捣北桥!
从台上拿下来一凉..心一念吗利马里HONG! 电流过了 系统进了还真没掉!
发表于 2011-6-2 21:01:01 | 只看该作者 �
你还真牛啊,直接就搞北桥
发表于 2011-6-2 21:21:21 | 只看该作者 �
回复 wuhe 的帖子
用排除法一步一步来的呢
发表于 2011-6-2 21:25:38 | 只看该作者 �
是呀,神人,直接搞北桥
发表于 2011-6-2 22:24:40 | 只看该作者 �
呵呵  叫我没有那么大胆
发表于 2011-6-2 22:41:16 | 只看该作者 �
我也又个联想的机子跟你的问题一样 一直没弄 等到想弄的时候 板子都点不亮了
发表于 2011-6-2 22:44:12 | 只看该作者 �
   牛人啊!掉电的原因有很多啊!一半以上会是散热的问题!我搞过就给CPU加硅胶酒好了、、、、北桥一般是到最后的最后才去干的
发表于 2011-6-3 10:13:56 | 只看该作者 �
可能是电源 还有事那重起键 吧所有的键都拔了
发表于 2011-6-3 10:25:33 | 只看该作者 �
太棒了,楼主也太勇敢了吧,冒似现在这个时期的掉电很多是由散热引起的
发表于 2011-6-3 13:29:16 | 只看该作者 �
直接搞北桥,你就不怕不是桥的问题
发表于 2011-6-3 14:09:25 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-3 15:15:56 | 只看该作者 �
LZ厉害啊  还会魔法啊
发表于 2011-6-3 17:03:34 | 只看该作者 �
好经验谢谢分享!!!!
发表于 2011-6-3 17:09:43 | 只看该作者 �
主要是咒语起作用了
发表于 2011-6-3 20:04:17 | 只看该作者 �
回复 okok 的帖子
这个还真不好说  只能解释为经验吧
发表于 2011-6-4 18:18:26 | 只看该作者 �
呵呵 纯靠经验啊
发表于 2011-6-4 19:25:56 | 只看该作者 �
真胆大..不到最后查不到问题不愿意做bga
发表于 2011-6-5 09:50:29 | 只看该作者 �
呵呵  叫我没有那么大胆
发表于 2011-6-5 21:21:06 | 只看该作者 �
直接作bga,牛。
发表于 2011-6-5 22:00:27 | 只看该作者 �
都你这样修本的话,卖板的发财了,,
