查看: 2374|回复: 13
笔记本做桥(温度)问题
发表于 2011-6-22 19:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最近做桥老是做不好  请教下高手些   都是怎么做的   温度都是怎样开的   再次非常感谢
发表于 2011-6-22 20:23:31 | 只看该作者 �
期待高手指点
发表于 2011-6-22 20:42:07 | 只看该作者 �
一般的BGA台的温度段不是都设置好了的吗,我的就是设好了的,有几组,比如无铅的,有铅的。。。。还有重要的是人要在旁边观查,快好的时候用捏子轻轻动一下来试探是否OK
发表于 2011-6-22 20:58:04 | 只看该作者 �
我也想知道什么温度拆灌胶啊   期待高手出现
发表于 2011-6-22 21:32:39 | 只看该作者 �
这个问题论坛里说的多的很啊,,,楼主收一下。。
发表于 2011-6-22 22:07:52 | 只看该作者 �
这个需要自己练习调试的,南北地区温度有差别,一年四季也有差别,机器也有差别,总之自己多练习,爆了几个桥后就知道了(爆的都是钱,呵呵)
发表于 2011-6-22 22:09:06 | 只看该作者 �
总之自己多练习
发表于 2011-6-22 22:09:30 | 只看该作者 �
我用的CF360,加焊一般都OK, 除非自己动的劲大了,一下把芯片弄歪了,就得重新值了
发表于 2011-6-22 23:07:37 | 只看该作者 �
厂家的BGA都带说明书的,里面有详细介绍,如果LZ用土炮的话。。。自己想办法弄个说明书吧
发表于 2011-6-22 23:17:29 | 只看该作者 �
其实温度是自己控制  机器是死的人是活的
发表于 2011-6-22 23:25:49 | 只看该作者 �
多做几次慢慢积累经验
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-6-22 23:43:12 | 只看该作者 �
自己先把BGA的温度调确定了,然后先做几个桥试试,成功的话就在刚才的温度有效范围内改动下就好了,这个温度真的没有定数,不过有铅和无铅的话一般是245和260左右 具体楼主实践方可知道
发表于 2011-6-23 07:44:27 | 只看该作者 �
一般买机器的话都给说明书的   看说明书就行了    主要是你自己会观察锡球的融化程度  找些报废板多练练就行了
发表于 2011-6-23 08:49:51 | 只看该作者 �
这要看BGA机器来判断2温区的和3温区温度不一样,一般3温区的我都是用240度压桥  2 温区的要高个10到20度吧
