查看: 4637|回复: 10
[求助中]
梅捷945主板代码25不显示
发表于 2011-12-17 19:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷945主板代码25 插好的对立显卡一样,跪求维修思路!
发表于 2011-12-18 13:24:27 | 只看该作者 �
已解决,怪毛病,拿出机箱一切正常了,谢谢学长!
发表于 2011-12-17 19:29:05 | 只看该作者 �
楼上哥子猛  945都双桥了 按下北桥 量下耦合电容阻止
发表于 2011-12-17 19:25:53 | 只看该作者 �
是双桥合一的吗?加焊下桥
发表于 2011-12-18 17:40:27 | 只看该作者 �
为啥拿出机箱正常呢?
因为他没装好 或者和机箱短路  详情 回复 发表于 2011-12-18 20:04
发表于 2011-12-18 20:04:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-27 17:48:22 | 只看该作者 �
我也有一快主板这样
发表于 2011-12-27 21:04:59 | 只看该作者 �
最后是什么问题.....怎么解决的???
发表于 2011-12-30 17:06:59 | 只看该作者 �
以后还会出问题  是不是桥虚了。
发表于 2012-7-19 00:31:58 | 只看该作者 �
25挡外设··········
发表于 2012-7-19 18:59:34 | 只看该作者 �
学习了、、、、
