查看: 3967|回复: 19
[主板维修]
华硕P5B SE 不上内存跑D3,上内存跑D4.内存1.8V 0.9V 3.3V均正常
发表于 2011-6-21 16:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以往出现不过内存的问题,多数都是内存供电的问题,可这次,电压均正常.奇怪了.
按压了桥和CPU座,均无效,会不会是BIOS的问题呢?
这板还是25系列的8脚BIOS,没有合适的编程器,真头疼.
内存和CPU座子好像没有关系的吧。  发表于 2011-6-23 21:54
发表于 2011-6-21 20:58:38 | 只看该作者 �
那没办法了。不刷bios就做桥
发表于 2011-6-21 22:40:18 | 只看该作者 �
你那什么板子    加焊桥吧看看 你先打下对地阻值
发表于 2011-6-21 23:12:33 | 只看该作者 �
还是先多换几条内存试试,搞不好会有意外的收获哦,祝你好运!
发表于 2011-6-21 23:39:31 | 只看该作者 �
换个内存试试,如果不是的话,不能刷BIOS就做桥吧。不过也可能是CPU座子虚了
发表于 2011-6-21 23:57:38 | 只看该作者 �
仔细看看有没有断线的地方,
发表于 2011-6-22 07:47:22 | 只看该作者 �
楼主刷BIOS吧
发表于 2011-6-22 08:01:30 | 只看该作者 �
换内存  换cpu    做桥
发表于 2011-6-22 08:02:22 | 只看该作者 �
楼上的不要动不动就做桥哇   这样的板子做桥了还不如换板也
发表于 2011-6-22 09:20:03 | 只看该作者 �
楼主先刷BIOS试试吧,不行再做桥
发表于 2011-6-22 09:29:50 | 只看该作者 �
打阻值试试
发表于 2011-6-22 09:32:42 | 只看该作者 �
打下SMBDAT SMBCLK信号没问题的话先刷个BIOS看看
发表于 2011-6-22 09:34:21 | 只看该作者 �
不要动不动就去动桥哦 先刷先BIOS看看吧
发表于 2011-6-22 09:37:19 | 只看该作者 �
刷BIOS,如果没有编程器你就去买这种BIOS芯片,让人家帮刷好,会多收你几个银子
发表于 2011-6-22 14:47:57 | 只看该作者 �
谢谢各位的回复,已经换了4种内存了,均是这个现象.
手头也没有搞桥的东西,真头疼......
发表于 2011-6-22 22:13:27 | 只看该作者 �
今天,无意中,发现网卡比较热,这网卡的供电和南桥好像不是同一路.
而且在网卡的周边有一个1085(测量输出电压为1.5V)和EH11A(输出为2.5V)在待机时也热得烫手,
但是测量输出端对地的阻值均为几百欧左右,
是不是网卡挂了引起的当D4呢?
网卡是atheros L1的.
发表于 2011-6-22 22:34:33 | 只看该作者 �
主板做桥还真的不如去买块旧的直接,笔记本还可以。
发表于 2011-6-22 22:48:22 | 只看该作者 �
多换几种不同的颗粒试试看
发表于 2011-6-22 22:53:31 | 只看该作者 �
发现网卡温度异常,最好是先把网卡拆了,
再看看什么情况,
发表于 2011-6-23 21:47:03 | 只看该作者 �
今晚把网卡拆了,没想到故障依旧,真的无从下手了,看来只好给他拿回去了.
