查看: 2345|回复: 10
接修一台海尔的本子,点不亮,求助(已修复)
发表于 2008-4-12 18:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测故障:插上电源表,有待机电流,按开机键无反应。检查发现有一个USB口插坏啦,+5V和旁边的数据脚变形和U口的外圈金属壳短路啦,分开以后还是一样不触发,测试有3V,5V.换南桥,涛声依旧。82801GBM的南桥,没有维修思路,向各位大侠求助,(换了 KB3910SF好了)
[ 本帖最后由 wzc67890 于 2008-4-16 19:26 编辑 ]
发表于 2008-4-12 18:25:20 | 只看该作者 �
这么快就换南桥了................?            EC  IO之类的查了吗?
发表于 2008-4-12 18:30:31 | 只看该作者 �
EC  I/O 怎么查啊?没有资料,也只能代换。还没有件,南桥有现成的,就先换了
发表于 2008-4-12 20:12:37 | 只看该作者 �
呵呵,开机按钮没有问题吧..........
发表于 2008-4-12 21:55:44 | 只看该作者 �
楼主设备似乎不错,换南桥轻松轻松哈,
发表于 2008-4-13 20:01:06 | 只看该作者 �
开机按键没问题,检测开机按键一脚对地,一脚跑线路直接进南桥。该怎么修呢?请大家帮忙
发表于 2008-4-15 10:27:34 | 只看该作者 �
用的是什么EC?单片机南桥都起振没有?先查供电!
发表于 2008-4-19 17:10:43 | 只看该作者 �
依照我在电子厂的经验 先看下BIOS 在依照主板的开机时序,一般按开机键有个信号被拉底送到EC,EC在发出2个信号送到南桥.
发表于 2008-4-19 17:39:09 | 只看该作者 �
检查看看晶振有没有起振, 供电是否正常.
发表于 2008-4-19 17:57:56 | 只看该作者 �
原帖由 程经纬 于 2008-4-19 17:10 发表
请问什么是EC啊,怎么去查!
发表于 2008-4-19 23:43:14 | 只看该作者 �
对呀,支持下新手,可以解释下EC电路吗?谢谢高手们的支持,如果方便的话,也可以把开机时序讲解下,再次感谢!
