查看: 3230|回复: 14
神州承运B370S点不亮
发表于 2011-4-16 11:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:神州承运B370S
板号:广达EF6C
故障:开机无显
上电电流到0.9停。一条槽上内存每次都是跑4A ,另一条槽有时候跑38有时候跑23 。不上内存都跑E0
因为4A是显卡的吗。但是这个板子是910GL的集成显卡的板子。估计还是北桥到显卡的问题。测内存的供电。时钟。基准电压。SPD电压。打阻值都正常。测北桥的供电也正常。从别的板子上拆个915GML的桥装上。正常跑过4A到60.上屏点亮。测试两条内存槽都已经正常。
发表于 2011-4-16 16:26:46 | 只看该作者 �
LZ怎么一来就换桥,不先做下,是不是这种现像就是桥完全坏了?
发表于 2011-4-16 17:01:31 | 只看该作者 �
直接换桥不会浪费时间,再加上比做桥要稳定很多。
发表于 2011-4-17 14:33:34 | 只看该作者 �
这种情况一般北桥坏的多。
发表于 2011-4-17 14:39:17 | 只看该作者 �
量阻值了没,动不动就是桥的问题,是不是有一点像魔鬼,哈,冲动就是魔鬼吗,
发表于 2011-4-26 23:15:19 | 只看该作者 �
这个问题应该重新直球就可以了。。。大多都是、。、北桥虚焊。
发表于 2011-5-1 10:40:58 | 只看该作者 �
我也有个这样的机器,重做了没有用
发表于 2011-5-1 14:09:04 | 只看该作者 �
应该先重植看看,现在桥假的很多
发表于 2011-5-1 21:49:50 | 只看该作者 �
神州本子,北桥坏的多,前几天修了两台装系统死机的,都是北桥损坏的,SIS芯片组
发表于 2011-5-27 17:33:35 | 只看该作者 �
我也有一太这样的机器,换了北桥还是一样的现象
发表于 2011-6-17 23:26:07 | 只看该作者 �
我也有一个明天加焊一下试试,先谢了
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-6-18 20:38:05 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2011-6-18 20:53:09 | 只看该作者 �
都是经验。新手怎么断定啊
发表于 2011-6-18 22:50:54 | 只看该作者 �
回复 青风山 的帖子
兄弟,说的怪吓人的, 我用的就是HASEE SIS672+968的主板,  SIS的桥好买吗?  声明, 我是做电脑业余维修的, 主要从事工控自动化编程,维修
发表于 2011-7-13 15:09:30 | 只看该作者 �
强大···北桥啊
