查看: 7802|回复: 15
求教,DELL笔记本如何外接摩托车电池12V的
发表于 2011-6-17 15:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先谢谢进来的朋友。
我们这里农村,经常会停电。今天停电,没电脑用,实要是无聊得慌,于是剪下华硕的笔记本头,直接驳上摩托车的12V电池,居然可以稳定地运行。
想请教一下,DELL D420,插头是大孔,有内外壁的,外壁是(-),内壁是(+),中间有一铁针是检测用的。我想问一下,如果我直接就用那插头,然后正负接对了,检测用的那条不接,也是和华硕的一样,直接驳上摩托车的12V电池,能不能正常使用。会不会出现什么意外情况之类的。
这个想法也许有点奇怪,但对于经常停电的地方,如果这方法能行得通,倒也不失是一个好办法。
拜托高手们指教一下吧。
插头是这种,图片是从网上找来的。
发表于 2011-6-17 15:35:16 | 只看该作者 �
DELL的电源中间那根针应该有3.3V的一个信号吧,有的本子没有这个电压也可以的。
发表于 2011-6-17 15:45:37 | 只看该作者 �
有没有什么方法可以判断这笔记本用不用3.3V的检测的呢。没有3.3V检测,是不是就不开机?
发表于 2011-6-17 18:26:59 | 只看该作者 �
不接中间那跟针也能正常使用, 就是开机报下错,然后不会充电而已...  而且中间那个针本身是没有电压的,笔记本主板相对的点有3.3左右的电压,这跟真是用来检测适配器是否匹配的...          总之   能用 ,不能充电
发表于 2011-6-17 18:30:37 | 只看该作者 �
DELL de 19.5V,测试过,没有18V以上启动不了。
发表于 2011-6-17 18:37:03 | 只看该作者 �
可以把电屏接到19V就可以了,但要保留DELL的DC头,他的检测脚是在头里面转换的
发表于 2011-6-17 18:47:24 | 只看该作者 �
戴尔不插原装适配器不会充电
发表于 2011-6-17 18:55:25 | 只看该作者 �
为何不搞个220V的逆变器?安全有可靠!!
发表于 2011-6-17 19:41:31 | 只看该作者 �
开机是可以的只是不充电 还有你那12V的供电真的能带得起来吗?是不是24V的电瓶哦?
发表于 2011-6-17 20:44:11 | 只看该作者 �
h很多机器都是19V的,12V要吗启动不了,要吗就是掉电
发表于 2011-6-17 21:02:46 | 只看该作者 �
华硕的如果是用19V电压的机器接12V不行的,欠压不能过保隔电路的,DELL的如果接电池有19V电压的话而且你想能充电的,在网上有DELL的充电头接一个上去不就行了啊!!!
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-6-17 21:54:42 | 只看该作者 �
12V都行?那么省电?干嘛要剪掉头呢?适配器那里不是可以分开吗?找个出铁丝塞进去也行 。哈哈    还有你那个DELL 你试下不就知道了吗!不过DELL那么挑应该不行
发表于 2011-6-18 00:00:38 | 只看该作者 �
哇靠  真够牛了
发表于 2011-6-18 00:23:04 | 只看该作者 �
3.3V那个可以不用,直接接12V就行
发表于 2011-6-18 00:34:09 | 只看该作者 �
12V带本本 ,你是接到电池哪里的吗
发表于 2011-6-18 07:45:35 | 只看该作者 �
中间的好像是检测针,具体没用过,学习下
