查看: 2783|回复: 8
[主板维修]
精英NFORCE5M-A V5.0鼠标口不能用
发表于 2011-6-16 17:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一块精英NFORCE5M-A  V5.0的主板鼠标键盘口不能用U口也不能用,我侧USB供电1.15左右,我是刚学习这个的不清楚供电是从哪来的,我怀疑是桥的事就做了下桥,是单桥的仍然故障依旧,各位谁碰到过这个问题没有啊,该怎么修理啊。。
发表于 2011-6-16 17:17:13 | 只看该作者 �
查一下PS2接口的供电,一般PS2接口的供和USB的供电走的是一条线,根据你测USB1.15V,可以说PS2供电应该也是1.15V,所以才造成PS2接口不能用。
发表于 2011-6-16 17:35:14 | 只看该作者 �
谁有这个板的供电图啊
发表于 2011-6-17 10:56:04 | 只看该作者 �
这个不需要图的,自己跑下线,或者就去测哪个场管和它的供电脚相通,应该很好找,板子上上场管也就那么几个。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-17 11:32:24 | 只看该作者 �
跑线路,应该有5V供电才对,U口是南桥控制
发表于 2011-6-17 16:08:08 | 只看该作者 �
看看是不是跳线帽跳错了啊,还有这个板子应该共有一个保险,你看一下是不是保险换了,就在网卡口后面
发表于 2011-6-17 16:15:16 | 只看该作者 �
跑5v的线  PS2口的供电是最简单的  不需要图纸
发表于 2011-6-17 16:37:54 | 只看该作者 �
系统可以正常开机吗
发表于 2011-6-17 16:42:31 | 只看该作者 �
键盘鼠标应该是io控制,usb应该是桥控制!供电5v
