查看: 8419|回复: 21
[板卡资料]
关于RSMRST#
发表于 2011-5-28 23:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问RSMRST#在主板上怎么才可以测到啊。我一直不会测这个信号。不知道从哪里测起走。
台式板,我都是在I/O上找。  发表于 2011-5-28 23:25
发表于 2011-5-28 23:24:15 | 只看该作者 �
这个信由那里发出不同厂商不同设计,只能查图纸或经验,点位图也行。新手,不知说得正确不。
发表于 2011-5-28 23:27:47 | 只看该作者 �
这是IO复位南桥的一个信号,在IO上可以测到
发表于 2011-5-28 23:38:52 | 只看该作者 �
最准确的办法是找到图纸去看,一般是在IO,专用芯片,或者直接电阻上拉的。
发表于 2011-5-28 23:40:00 | 只看该作者 �
哦。谢谢你们的指点 我明白了。
发表于 2011-5-29 00:30:25 | 只看该作者 �
一般是IO发出.但也有些厂家是用专用芯片发出的,比如MSI的MS_7芯片
发表于 2011-5-29 08:40:09 | 只看该作者 �
你要多看下主板图纸,没人能讲清,自己理解
发表于 2011-5-29 08:52:34 | 只看该作者 �
这个信号应该是IO发给南桥的,IO引脚有这个电压,应该是高电平的。
发表于 2011-5-29 08:55:22 | 只看该作者 �
en  这个是IO复位南桥正常的信号
发表于 2011-5-29 10:00:32 | 只看该作者 �
1,有图纸的话可以直接找到
2,有专用芯片 就在专用芯片上
3.  没有专用芯片就在IO上
4,有的是电阻上拉
发表于 2011-5-29 10:02:54 | 只看该作者 �
楼上说的比较全面
发表于 2011-5-29 12:57:53 | 只看该作者 �
这个信号一般高就是好的,从信号的字面理解是低有效,但一直底的话,这个状态就不工作了,所以是低是瞬间的,低了就高,所以一般我们只能量到高的状态了,有示波器,应该可以测试到波的,个人理解,错误的地方大家指出,还可以这么理解,这个信号是待机状态的,好信号,也就是结束待机的信号
发表于 2011-5-29 13:57:41 | 只看该作者 �
我记得这个是南桥开机条件的一个必备条件吧
发表于 2011-5-29 16:09:29 | 只看该作者 �
新生学习了 。。。。
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
枯木道长 -10
华手与 -10 技术区严禁灌水~
发表于 2011-6-7 22:52:05 | 只看该作者 �
南桥要正常工作   这个信号就一定要处于高电平     不然就一直处以复位状态无法开机
发表于 2011-6-8 00:39:47 | 只看该作者 �
台式机是I/O到南桥的,本本是EC到南桥的,触发后,南桥收到I/O转换的触发信号后,同时发给南桥S5_on、RSMRST#,然后南桥才会返回后续的开机信号,这个信号触发后会变成高电平,如果是低电平有效的话,南桥就一直持续复位动作,而不会开机,查下I/O的引脚一般会看到它
记得不久前有个讨论这个信号的帖子,很多斑竹和基地的维修员参与的,楼主搜索下有详细介绍
发表于 2011-6-8 00:43:50 | 只看该作者 �
呵呵,原来RSMRST#是这么一回事
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
MSI -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-8 10:50:33 | 只看该作者 �
简单理解这个是EC复位南桥的信号
发表于 2011-6-8 11:29:49 | 只看该作者 �
EC发到南桥、待机时是低电平、开机高电平
发表于 2011-6-8 12:00:39 | 只看该作者 �
有的是IO发出给南桥,有的是通过电阻上拉提供给南桥,SMSC系列的IO 都是由IO提供,要测这个信号最好能找到相应的图纸,不然不太好测
