查看: 2098|回复: 4
[求助中]
换内存槽后的故障!!!!
发表于 2008-4-22 02:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到一块板,一查是内存槽接触不好,焊下后换槽后反而在C1代码处就不跑了。
请教如此应检测哪些部分???
谢谢,期待中!!!
发表于 2008-4-22 07:08:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定换好了!再检查一下《看有没有假焊查查内存电源是否正常!
发表于 2008-4-26 02:25:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #2 田光飞 的帖子
查过几个测试点,供电正常呀!!!
原先换之前是有时不行,弄几下之后又可以。明显观查到内存槽已很多氧化了,更换后反而不行了。
难呀难呀!!!
发表于 2008-4-26 08:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
会不会捍上去的时候没捍好,有虚捍或连捍
发表于 2008-4-26 10:14:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确定下你内存是不是好的
    如果是好的,那你看看北桥的供电是不是正常!
