查看: 2519|回复: 11
acer 5570 换7200后 外接有显 lcd有背光黑屏。。。
发表于 2011-5-21 19:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障黑屏开机显卡报警  原来 7300显卡 已经作废,手头只有7200显卡 换上后外接有显   lcd有背光黑屏。外接进入bios后有图  并有一条条细白线  只显示64m显存 (原机128m),4个显存重做 显卡重做(显卡ok的),效果一样。请问各位 ,是不是7200不能代换7300的?谢谢
发表于 2011-5-21 19:10:48 | 只看该作者 �
可以代换 估计不是显卡坏了 电阻坏了
发表于 2011-5-21 19:13:28 | 只看该作者 �
你的显卡有问题吧?
发表于 2011-5-21 19:20:38 | 只看该作者 �
周围电阻没有问题 重做前拍照对照
发表于 2011-5-21 22:18:25 | 只看该作者 �
你的显卡有问题吧
发表于 2011-5-21 22:36:49 | 只看该作者 �
再换片显卡试下吧
发表于 2011-5-21 22:42:22 | 只看该作者 �
显卡没做好吧?还有显在是不是没植好?
发表于 2011-5-22 00:03:45 | 只看该作者 �
换7300再试试
发表于 2011-5-22 00:17:51 | 只看该作者 �
您的情况,建议换个芯片
7200  7300  7400  110M 这些我都一样用,没发生过你这情况...都能使用
发表于 2011-6-15 17:56:36 | 只看该作者 �
这样的问题我遇到过是电阻问题   在显卡附近  2.17K  的电阻坏了  楼主试一下
发表于 2011-6-15 18:17:54 | 只看该作者 �
肯定可以代换,应该是没做好,建议重做一遍
发表于 2011-6-15 19:03:00 | 只看该作者 �
可以替换,你可能没做好你在重做一遍
