查看: 2187|回复: 4
[主板维修]
求AMD的复位
发表于 2011-6-13 23:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD主板的复位原理是怎样的呀 。有块主板。有供电 。但是没有复位。这个怎么修
发表于 2011-6-14 00:18:24 | 只看该作者 �
要按时序修啊。供电时钟复位PG。你没复位供电正常。有没查时钟正不正常啊?时钟正常的话CPU还要收到南桥发过来的PG(电源好信号)才查复位电路
发表于 2011-6-14 10:27:53 | 只看该作者 �
先查供电   全正常了  再查    时序  然后去   查 复位线    希望能帮到楼主!
发表于 2011-6-14 20:43:35 | 只看该作者 �
只能按时序来查了 先看PG正常不
发表于 2011-6-14 21:28:51 | 只看该作者 �
复位的前提是供电和时钟,供电正常了,时钟有没有呢?南桥是否发出PG信号?
时钟有没有南桥是不会发出PG的  发表于 2011-6-14 22:08
