查看: 2997|回复: 23
DV2000,开2分钟就暗屏。
发表于 2011-6-28 23:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很郁闷
高压板有19V;3.3V;2.8V;GND
用高压板点别的灯管也没事;
用别的高压板,点此 屏的灯管也没事;
换了屏线也一样。
很郁闷;
显卡是改良版的631;10年的
(整机配置:T2330;1G;120G;)
明天换个屏实验下;
补充内容 (2011-6-30 09:15):
已经解决,谢谢大家。灯管的事情。请大家不要盲目的加焊显卡
发表于 2011-6-28 23:53:50 | 只看该作者 �
加焊显卡试试,不可以的话看暗屏时高压板供电、开启、亮度哪个不正常。
发表于 2011-6-28 23:54:33 | 只看该作者 �
暗的时候 都还在么  不行就换一个通用的  简单解决
发表于 2011-6-28 23:56:02 | 只看该作者 �
换个灯先把 前天一个t43 也是不定时 拆开发现灯管换过 焊接不好快掉了  发表于 2011-6-29 00:44
发表于 2011-6-29 00:01:36 | 只看该作者 �
灯管坏了吧,有的灯管打火引起的
发表于 2011-6-29 00:25:38 | 只看该作者 �
开两分钟暗屏?在是进入桌面之前还是之后?  之前我觉得要考虑硬件,之后的话可以考虑下软件.有必要还原次BIOS.做些简单的动作或许就好了.今天修到一台 修好后 进到系统就是不认 网卡和 声卡. 把BIOS的时间改到今年和还原次就一下认到了.呵呵
发表于 2011-6-29 00:33:59 | 只看该作者 �
灯管老化引起,没到完全坏的地步,所以用别的高压条有时候能点亮,要想不返修最好换条新灯管
发表于 2011-6-29 09:18:44 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2011-6-29 00:25
开两分钟暗屏?在是进入桌面之前还是之后?  之前我觉得要考虑硬件,之后的话可以考虑下软件.有必要还原次BIOS ...
刚出开机LOGO,HP之后
就暗屏了
发表于 2011-6-29 09:19:13 | 只看该作者 �
谢谢,我也是怀疑灯管86%
发表于 2011-6-29 11:13:28 | 只看该作者 �
直接换灯管
发表于 2011-6-29 11:19:03 | 只看该作者 �
先换屏试下 确定故障范围
发表于 2011-6-29 11:30:22 | 只看该作者 �
换灯管试一下
发表于 2011-6-29 11:32:19 | 只看该作者 �
我也遇见过
直接替换就好拉
发表于 2011-6-29 11:32:35 | 只看该作者 �
我也遇见过
直接替换就好拉
发表于 2011-6-29 11:44:27 | 只看该作者 �
你可以看看是不是灯管的问题,实在不行的话就加焊显卡啊
发表于 2011-6-29 11:58:27 | 只看该作者 �
hhhhhhhhhhhhhhhhh
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-6-29 13:02:35 | 只看该作者 �
坐求解答...学习中............
发表于 2011-6-29 13:38:38 | 只看该作者 �
我想还是显卡这方面出问题 。
发表于 2011-7-1 14:35:53 | 只看该作者 �
学习了,确认问题要谨慎
发表于 2011-7-1 15:46:11 | 只看该作者 �
哈哈又学习了一个 太感谢楼主的无私奉献
