查看: 2102|回复: 5
[主板维修]
8282M 代换?
发表于 2011-6-20 10:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8282M 能有什么可代
发表于 2011-6-20 10:49:47 | 只看该作者 �
好像没有代换的 要用原型号代换
发表于 2011-6-20 11:13:46 | 只看该作者 �
就用IT8282M
发表于 2011-6-20 11:15:53 | 只看该作者 �
随便换,只要带8282M这字样的都可以
发表于 2011-6-20 13:29:07 | 只看该作者 �
这个可以用 华硕那个芯片也可以代换的 和8282M长的一样  ASUS 8282G 应该是这个 通常在内存槽下边 或PCI槽边上
发表于 2011-6-20 23:49:52 | 只看该作者 �
这个可以替换。我替换成功过。具体型号记不起。绝对有可疑替换的。左右和这个8282M是一样的管开关机。下次看到了那个型号给你们说下
