查看: 3399|回复: 15
[主板维修]
主板和笔记本的南桥是否通用
发表于 2011-6-13 22:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
例如,82801DB和82801DBM,都是FBM等,不知道是否可以互换?
发表于 2011-6-13 22:38:45 | 只看该作者 �
M是低功耗。。不能通用。。
发表于 2011-6-13 22:45:45 | 只看该作者 �
可以用 。我以前就代换过。没问题呢。主要是用M的代换主板的 。没有用主板的代换笔记本
发表于 2011-6-13 22:45:47 | 只看该作者 �
楼主说的这个肯定是不能的,不过有的AMD的可以的,以前遇到过
发表于 2011-6-13 22:48:18 | 只看该作者 �
若是型號一模一樣應該可以的
发表于 2011-6-14 00:37:34 | 只看该作者 �
楼主可以尝试一下了, 建议原型号代换。
发表于 2011-6-14 00:44:13 | 只看该作者 �
实践出真知,楼主你就试一下,再上来说说结果
发表于 2011-6-14 09:20:47 | 只看该作者 �
坐等结果 楼主做一次小白鼠吧 哈哈
发表于 2011-6-14 09:41:12 | 只看该作者 �
呵呵!LZ   实验出来了 说下啊!   等你的结果   和我们分享下啊!
发表于 2011-6-14 10:19:28 | 只看该作者 �
原型号代换  就好了
发表于 2011-6-14 20:45:45 | 只看该作者 �
做桥的话最好是原型号替换 不过如果想实践一下 可以试试 结果如果说来听听 让大家学习一下
发表于 2011-6-14 21:02:17 | 只看该作者 �
原型代换最好
发表于 2011-6-14 22:48:42 | 只看该作者 �
等待结果,……
发表于 2011-6-14 23:00:11 | 只看该作者 �
不能的哦,供电不一样
发表于 2011-6-14 23:21:52 | 只看该作者 �
我发过这种货,是翻新台式机板,南桥和北桥用的是拆机的,南桥就是用的801DBM
发表于 2011-6-14 23:46:41 | 只看该作者 �
期待楼主实验后的结果
