查看: 4787|回复: 20
[主板维修]
GIGABYTE GA-M55S-S3 不跑马,求个思路
发表于 2011-6-2 17:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     技嘉 单桥板  各项供电 都正常  有复位  就是不跑马。桥已经干过了 还是不跑马。求各位 大侠给个清晰的维修思路。
发表于 2011-6-2 17:37:24 | 只看该作者 �
技嘉的主板,BIOS问题最多,先刷下啦
发表于 2011-6-2 17:41:41 | 只看该作者 �
打下灯座,刷下BIOS试下看看
发表于 2011-6-2 18:02:38 | 只看该作者 �
TSB43AB23  这个芯片  超级的烫手  100多个脚的  是什么芯片哦
发表于 2011-6-2 21:36:32 | 只看该作者 �
给你图纸自己研究一下
GA-M52L-S3 V1.0.pdf (959.64 KB, 下载次数: 27)
发表于 2011-6-2 21:38:08 | 只看该作者 �
此版注意PCI_E旁的6个mos  容易坏
发表于 2011-6-2 23:45:46 | 只看该作者 �
各供电查一下  正常后   还是先看看桥有没有做好吧
发表于 2011-6-3 09:52:10 | 只看该作者 �
那个是  1394 芯片   量下有没有对地
发表于 2011-6-15 19:00:48 | 只看该作者 �
回复 学海无涯技术 的帖子
什么口号啊,还搞得那么神
发表于 2011-6-15 20:12:39 | 只看该作者 �
你先测下 bios有无片选啊
发表于 2011-6-15 21:02:44 | 只看该作者 �
应该是1394芯片短路了拆了就会好的
发表于 2011-6-15 22:37:20 | 只看该作者 �
回复 学海无涯技术 的帖子
这么好的东西,我怎么下载不来啊,已经扣我下载分了,麻烦传我QQ邮箱576374903@qq.com 谢谢
发表于 2011-6-15 22:40:34 | 只看该作者 �
回复 学海无涯技术 的帖子
人俺个是 M55  你怎么给他M52 郁闷
发表于 2011-6-15 22:42:04 | 只看该作者 �
这个板子桥是通病  你重新植株试试   我自己家的电脑就用的这个板子  就是桥虚焊   我自己弄好了
发表于 2011-6-15 22:44:53 | 只看该作者 �
单桥的不跑马应该怀疑CPU或桥
发表于 2011-6-15 22:50:23 | 只看该作者 �
回复 学海无涯技术 的帖子
我下下来了,怎么有密码啊?
发表于 2011-6-15 22:53:24 | 只看该作者 �
我也是,建议刷bios
发表于 2011-6-15 23:04:55 | 只看该作者 �
回复 heidou 的帖子
没有片选 ,接下来怎么修啊?
发表于 2011-6-15 23:13:34 | 只看该作者 �
好歹要给个密码啊
发表于 2011-6-15 23:24:59 | 只看该作者 �
量PCI时钟,如果无再查CPU ADS#和DBSY
