查看: 3776|回复: 10
[已解决]
E5-471G 板号DA0ZQ0MB6E0 不上电 图纸BIOS
发表于 2019-3-19 15:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用户送一台E5-471G   插上可调,开机有反应,没有电流起来,撤机,测量  19V   公共点,3V  5V   都正常,测量15V只有2V  问题就在这里 测量PD5 PD6也没有发现什么问题,也不短路,直接把PR64取下装在PR65位置上  OK  上电亮机,此机成功修好,把图纸和BIOS传上大家使用吧
DA0ZQ0MB6E0.pdf
1.22 MB, 下载次数: 421, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E5-471G 工厂BIOS板号daozqomb6eo独立.zip
3.75 MB, 下载次数: 694, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-19 16:06:35 | 只看该作者 �
能有个简图就好啦        才知道这两个电阻的作用
发表于 2019-3-19 16:07:19 | 只看该作者 �
你说的 是拉高G的  15V 吧  ··········
发表于 2019-3-19 16:08:05 | 只看该作者 �
我在修个SONY    也是触发小电流   所以我来参考一下
发表于 2019-3-19 17:27:40 | 只看该作者 �
那15V是什么原因变低的呢,最后查出来了吗。谢谢!
发表于 2019-3-19 17:37:31 | 只看该作者 �
                           秒杀啊
发表于 2019-3-19 17:38:47 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-19 19:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不好吧没有解决根本问题。其它15v怎么办呢
发表于 2023-8-14 11:16:39 | 只看该作者 �
把PR64取下来装在PR65的位置上是什么道理?应该说一下。
发表于 2023-10-27 18:00:48 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉献
发表于 2025-12-8 11:29:24 | 只看该作者 �
