查看: 4609|回复: 18
联想G430不过CPU
发表于 2011-6-19 15:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430板号LA-4211P,主板各咱供电正常,CPU供电0.96正常,CPU复位1.02正常,时钟有0.39V电压,就是不跑码.
请教CPU工作还需要那些条件啊?接下来怎么查啊?
换过BIOS,北桥,时钟芯片,加焊过南桥,都一样.上不上内存电流基本上没有一点变化.
发表于 2011-6-19 15:38:05 | 只看该作者 �
cup换着试下没?
发表于 2011-6-19 16:00:07 | 只看该作者 �
换过,而且CPU在别的机器上试过好的.
发表于 2011-6-19 16:14:45 | 只看该作者 �
看看RSMRST
发表于 2011-6-19 17:06:07 | 只看该作者 �
回复 liuzhuohui520 的帖子
RSMRST是EC_RSMRST吗?有3.3V,CPU复位有1.0几.
发表于 2011-6-19 21:50:21 | 只看该作者 �
那你就要查地址线了
发表于 2011-6-19 21:52:02 | 只看该作者 �
地址线用打阻值卡测过,没有异常,北桥换之前之后都有测过,现象也没有一点变化,感觉还是什么工作条件不正常。
发表于 2011-6-19 22:00:09 | 只看该作者 �
应该是不过内存吧  假负载 内存打阻值卡 都正常的话   一些不常见的信号出个问题 那就不好查了
发表于 2011-6-19 22:03:01 | 只看该作者 �
回复 nahlj 的帖子
一开始我也怀疑是不过内存。不过用诊断卡不跑码,显示88.如果CPU工作了的话应该会动两下吧?
发表于 2011-6-19 22:28:21 | 只看该作者 �
我们这里也有2台不跑马的本子,不过已经基本确定是南桥,明天把南桥换一下。
发表于 2011-6-19 22:36:52 | 只看该作者 �
楼主准备换主板把       这内主板 不好修
发表于 2011-6-19 23:03:17 | 只看该作者 �
为什么这么说?不好修的确,我已经修了两三天了,不过也不能动不动就换板了。
发表于 2011-6-19 23:18:52 | 只看该作者 �
看看LPC总线有没有桢信号啊!
发表于 2011-6-19 23:28:22 | 只看该作者 �
回复 usb2008 的帖子
是用示波器看吧?看具体那个信号啊?LPC_AD0
LPC_AD3
LPC_DRQ0#
LPC_FRAME#
LPC_AD2
LPC_AD1
我有看过BIOS的波型,1.2.5.6脚在不按开关时变化较慢,开机后变化很快,看不懂.
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-6-19 23:36:39 | 只看该作者 �
PCI 很多都不跑的呀  看电流压
发表于 2011-6-20 22:36:14 | 只看该作者 �
回复 whdiy 的帖子
LPC总线随便一个都可以!就是如果跑U了的话就有一个跳变的!
发表于 2011-6-20 22:39:51 | 只看该作者 �
打算明天把CPU供电相关的换换,死马当活马医了.
发表于 2011-6-20 23:04:49 | 只看该作者 �
复位电压太低了吧
发表于 2011-6-20 23:47:43 | 只看该作者 �
楼主的机器是二修机,还是进水的。先排除断线的可能。
