查看: 1818|回复: 5
[主板维修]
在线求助
发表于 2011-6-11 12:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA61SME-S2主板,集显直接开机跑C1-C3-25  插上独立的C1-C3循环几次才跑到25,BIOS刷了。 网卡声卡也都干过,就是不过25,桥也加焊过,  但是没重值  没理由啊,  哪的问题啊
发表于 2011-6-11 13:00:23 | 只看该作者 �
键盘灯NUMLOCK的灯有反应吗?如果没有考虑以下 PCI巢的引脚有无问题?com口芯片拆了吗?如果都排除了 南桥坏的比率很高 当然以前碰过一个主板IO坏了这会导致这样的代码
发表于 2011-6-11 13:07:48 | 只看该作者 �
你内存槽和内存检查过了吗!也许内存供电的问题!
发表于 2011-6-11 13:47:53 | 只看该作者 �
是不是内村 供电   不正常啊
发表于 2011-6-11 13:48:23 | 只看该作者 �
回复 liangshan 的帖子
偏高或偏低
发表于 2011-6-11 13:55:36 | 只看该作者 �
有点像是键盘上的排容问题,又有可能是COM芯片
