查看: 2653|回复: 12
[主板维修]
请教老鸟看下电路图
发表于 2011-6-8 21:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电路图不知怎么看的,比如下面是ecs  sis芯片组的。我要看触发电路怎么看,还有触发排针在那一页
661gx-m7_30.pdf
765.96 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ECS 图多数都在 ATX 同一页里 ,也可以用 Panel 搜到  发表于 2011-6-9 03:43
发表于 2011-6-8 21:51:51 | 只看该作者 �
搜索触发排挣  你那样的  我看不懂 英语没学好  从小没学好 长大才修电脑
发表于 2011-6-8 21:56:21 | 只看该作者 �
想看触发电路不是你这样看的。你要知道开关排针在哪,会到哪,比如你这个电路图,28页的IO,看下参与开机不?不过,根据我的了解,SIS芯片组IO是不参与开机的,所以,你要找开关排针,你搜PWRBTN? 或者PWR这种信号看下,也许能找到开关那块的电路图
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
dadabd + 1
发表于 2011-6-8 22:05:07 | 只看该作者 �
待机电路。rtcvdd  BATOK OVDD_AUX  IVDD_AUX  AUXOK   触发电路 pwrbtn ps-on#  查这些信号就可以查的到。你把目录截出来。很多不能完全解释对。具体还要输入页面 看是什么芯片
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
dadabd + 2
发表于 2011-6-8 22:09:55 | 只看该作者 �
看电路图不太容易 我也在努力学习中 但那些单词就是记不住 晕啊
发表于 2011-6-8 22:23:56 | 只看该作者 �
有没有其它方法提高?
发表于 2011-6-8 23:26:34 | 只看该作者 �
触发排针在35页吧
发表于 2011-6-8 23:59:33 | 只看该作者 �
你的图纸怎么没见信号了
发表于 2011-6-9 00:11:36 | 只看该作者 �
回复 dadabd 的帖子
我是来实地学的。。 有师傅带也慢。因为师傅讲解很费力。呵呵来实地就学会看点电路了
呵呵都给你们做了个教程还不会那傻了  发表于 2011-6-10 20:23
发表于 2011-6-10 19:10:38 | 只看该作者 �
看图纸看来还要时间,还有人带才行
发表于 2011-6-10 20:23:58 | 只看该作者 �
来实地吧。很简单的。会一个就全会了。呵呵
发表于 2011-6-11 07:46:45 | 只看该作者 �
回复 dadabd 的帖子
报个基地远程 里面会叫你的  笨?学不会? 直到免费你到学会为止!!!!
发表于 2011-6-11 09:16:52 | 只看该作者 �
主要记几个主要的词就行了,,,如  PG  EM   IN  之类的
