查看: 3072|回复: 5
[求助中]
主板5v的对地电阻只有29欧,如果检修呢?
发表于 2012-2-3 18:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好像对地电阻太低了点,导致现在插个usb硬盘上去不能认盘了,u盘就可以,怀疑是对地电阻太小
发表于 2012-2-3 18:43:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对地阻值要对比才知道是否正常。
如果确实不正常。先拆IO试试!
发表于 2012-2-4 10:55:05 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
是的 可能是I/O的问题啊
  发表于 2012-2-20 15:22
发表于 2012-2-8 12:50:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
usb的供电都开路测过,没问题,其他IO懒得搞了,就这样用着吧,只是接usb硬盘不行,u盘还可以,观察又看不出哪个电容有爆浆的趋势,5v就是麻烦
发表于 2012-2-20 15:09:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
真希望以后的主板为每一路供电提供个跳针开关,或者来个o欧电阻焊接。
发表于 2012-2-20 15:42:52 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
实际上主板的供电设计多种多样,就拿usb供电来说,V星喜欢用5Vdual,而且是一组用一个。有的usb还用场管加358,另一种是双n的4500,其实和V星的一样的。这个地方的供电,是相当简单的。
