查看: 3704|回复: 3
四灯改双灯 如何改 请高手赐教 谢谢
发表于 2011-6-7 23:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何改 请高手赐教 谢谢
发表于 2011-6-8 00:04:20 | 只看该作者 �
如果是指高压,就直接用导线将不用的两个接口短接!
这方法你测试过吗?把接口短接了,不会导致短路吗  发表于 2011-6-8 01:29
发表于 2011-6-8 00:13:30 | 只看该作者 �
说白了就是偷工减料 把原有的四灯的高压条断开 从原有的上面找到控制线 和12v电压跳线到双灯的高压上面 接屏幕上两根顶管就行了
发表于 2011-6-8 08:07:29 | 只看该作者 �
   恩  不错   原来是这样
